lundez Skrevet 6. september 2003 Del Skrevet 6. september 2003 Har bredbånd fra chello 1024/256.. Har målt hastigheten til høyst 156 kbits på itavisen.no som oftest ned i rundt 70 kbits. Har ringt chello som bare sier at dei ikke kan se noen problemer her jg bor så det må være noe galt på dataen.. hva kan det være? Lenke til kommentar
z00l Skrevet 6. september 2003 Del Skrevet 6. september 2003 Heisann !!! En god start ville være å avslutte alle programmer som evnt. bruker internett. F.eks MSN, Kazaa, ICQ, osv. Hvis du kjører programmer som f.eks kazaa, så vil programmet starte automatisk hver gang du starter maskinen. Dette kan du stille inn i options på hver enkelt program. Du kan prøve å frigi ny IP-adresse som et annet alternativ. Var selv plaget med det samme, og det hjalp å avslutte de programmer som kjørte seg selv i gang under oppstarten, samt frigjøre ny IP-adresse Lykke til !!! -z00l- Lenke til kommentar
lundez Skrevet 6. september 2003 Forfatter Del Skrevet 6. september 2003 Har ikke noe som kjører i bakgrunnen. Sitter bak en ruter der jeg har fast ip,prøvde også testen på den andre dataen( som sjelden er på) fikk noe bedre resulatat der.. kan det være noe med oppsettet på ruteren? Lenke til kommentar
