Tørris i vannkjøling
Hvor får jeg tak i tørris? Jeg har tenkt å slippe noen små blokker i vannet til vannkjølingen min og se hva jeg klarer å tyne ut av min 2500+ Barton.
Det skal være 2 vanntanker når jeg gjør forsøket pga reversert kokeprosess av tørrisen (blir masse bobbler) Det blir et grunnt lite basseng så de bobblene blir frigjort veldig fort, og jeg har sånn lite nettingfilter som hindrer at småbiter av tørris kommer seg i slangene.
tørris burde vel kunne gå ann og skaffe veldig mangen plasser, for eks en brusfabrikk eller lager etc......
(eks. vikingbrus el.l dersom det finnes enda).
Ellers så kan du jo bare spør rundt om kring der du bor om noen har.
en annen ting.....er det virkelig det smarteste og bruke tørr is?
Okey, får ringe rundt mandag.
Hehe, Neppe, men jeg skal ikke la det være uprøvd, det kjøler fort og effektivt, og jeg liker å teste ting.
Har en røykmaskin som går på tørris som jeg skal teste skikkelig på neste fest. Blir mye kulere røyk av tørris røykmaskiner enn de som bare står der og lager vanndamp med heste lukt
Håper du får det til. Høres utrolig spennende ut.
Fortell hvordan det gikk/går.
Lykke til.
Håper du har tatt i betraktning trykket som vil oppstå når tørrisen og vannet kommer sammen....ta en flaske med litt vann i, hiv oppi tørrisen, rist den og sett på korken og se hva som skjer ;) Råder litt avstand!
Men går kanskje hvis mengden er liten, hva vet jeg :shrug:
hvordan det kommer til å gå ? heh jo, vannet fryser, utvider seg, vannblokka sprekker, å hell freezes over i pc'n din
:p
Gassene som blir utviklet gjør nok dette lenge før vannet får tid til å fryse vil jeg tro....men problemet blir det samme: ting vil ut :) Og da vil ting sprekke....
Vet det blir trykk som f. derfor jeg skal ha en åpen vanntank (isboks eller no) der det skal være tørris.
Kan sprenge mye med tørris faktisk hehehe :D
Tørris er karbondioksid (CO2) i fast form (-78 eller lavere temperatur). Det består av karbon og oksygen, og er et biproduk at alle forbrenningsprosesser. En stor del av den pusten du puster ut er CO2 (i gassform).
Tørris i romtemperatur vil fordampe veldig fort. Romtemperatur er varm nok til at den ikke bare smelter, men går direkte til gassform. Fordi denne gassen er meget synlig, og veier mer enn vanlig luft, vil den danne en kul "tåke" som kryper bortover langs bakken. Brukes derfor ofte i special-effects. Andre bruksområder er som et midlertidig kjøle-element. Fordi det fordamper fort og kan fortenger mye energi (varme) i denne prosessen blir at rundt meget kaldt, meget fort.
Det er denne siste effekten som Icecool ønsker å ta nytte av. Desverre vil effekten bare være midlertidig siden tørrisen vil fordampe vekk, så jeg anntar at det er et slags eksperiment for å se hvor høyt man kan presse PCU'en under idelle forhold.
Det er verdt å nevne at tørris i denne sammenhengen er brukt som et billigere og mer tilgjengelig substitutt for flytende nitrogen (som starter å fordampe på ca -195,86C). Det er bare som regel for problematisk for privatpersoner å skaffe flytende nitrogen... ^_^
Foreslår flytende nitrogen jeg :roll: det burde være mindre "risikofritt" og det funker bedre vill jeg tro. tror jeg :)
Hmm hvordan ville det være mindre risikofritt mener du da? Begge stoffene er ufarlige ide fleste sammenhenger, borsett fra at du bør være forsiktig å få dem på huden da... Flytende nitrogen i den sammenheng ville vel være det eneste store fare-momentet.
Eller tar jeg feil?
-Stigma
Enkelt å greit... finn en oksygen-brannslukker. Vi bruker de på jobben og på skolen. Kommer tørris ut..... Vet ikke helt men tiner vanlig tørris tregere en slik brannapparat-tørris?
Det kommer vel ikke tørris ut, men CO2-gass? Tørris kan ikke slukke noenting, men det kan CO2... Dessuten, hvordan kan du sprute fast stoff ut av dysen på brannslukningsapparatet?
