WD 80GB HD høres ut som en vaskemaskin!
arkela
Kjøpte nettopp ein WD 80GB HD 7200 RPM, men den lager noen merkelige klikkelyder. Når maskinen starter opp klikker den ca. 8 ganger før den finner harddisken. Den klikker også når eg ikkje bruker den. Uten om lydene fungerer den godt. Har lest at mange andre også har hatt problemer med dette, men eg har ikkje sett noen løsninger.
Ta backup NÅ om du har noe viktig på den. Det høres ut som om den kan gå føyken ganske snart.
Så kan du kjøre litt benchmark på den, så den går helt føyken, og reklamere på den. Eller du kan levere den inn og gamble på at lydene er nok til å få en ny.
Sjekk om det er fjernet to pinner på ide tilkoplingen på harddisken , hvis du ser på harddisken bakfra skal det være de to pinnene helt til høyre (en på hver pinnerad).Hvis ikke dette er gjort, kan du prøve å kutte de ledningene som går til disse pinnene (hvis du tør). Hvis du har en ekstra kabel kan du jo prøve med den.
Eller les her:
EVERYBODY!
Stop nagging around - we've tested around a little bit and it turns out that the VIAKT133 chip somehow screws up the self test of some drives. It actually hangs the hardware reset signal in a way that the drive never finishes the self test.
You can fix that by yourself, all you need is a modified cable.
Take a new UDMA cable. Carefully cut the lines 1 and 2. line one is the color coded one. line 2 is the one next to it. They are the closest lines to the power connector when the cable is plugged into the drive.
BE SURE NOT TO CUT ANY OTHER LINE. Those two pins resemble the hardware reset signal (and its shield on the ULTRA ATA cable). On a NORMAL, NON ULTRA ATA cable, you must only cut pin 1, but normally you don't use them any more because of the massive performance decrease.
This cut will not affect compatibility or performance in any way.
I recommend cutting away a few milimeters of those lines and masking the cut with isolating tape to make sure that no short between the tiny copper ends and the case is possible.
Go ahead - try it out - all you need to do is sacrifice a cable.
Kind regs
Thilo
Thilo
Harddisken din kan du trygt sende som reklamasjon. Enkelt forklart så er det skrivehodet som ikke finner frem. WD har 5 år garanti på diskene sine. Jeg jobber mye med WD SCSI-disker og IDE-disker, og det er et problem jeg har vært mye borti.
Klakk klakk er ikke bra.
Jeg hadde et prob med at mitt power ble altfor lite for stesjet.
110w på et nogenlunde fylt servertower.
HD-en spant ned og opp flere ganger under bruk.
Det var slik at jeg kunn trykke på noe slik at den begynte å prosessere noe så senka hastigheten på viftene seg.
Takket være asus hket har den aldri vært ustabil.
110w er litt i minste laget ja!!! :lol:
