Varmt fryseskap. Forsikring?
ThOms-N
Gleden var stor når eg for andre gang på et halvår har måtta rydda i ein 'varm' frys. Denne gang var det ikkje ein defekt frys, men et støpsel utav stikken. Har mine mistanker til koss det kan ha seg. :-P
For med ein ramp av ein gutt på ca 2,5 år, som liker å plukke på ting, så føler eg egentlig at eg veit kem som er syndebukken. Desse 2 matavfalltømmingene er begynne å koste litt. :-(
Orket ikkje styr med å kreve tilbake fra kjøleskapsleverandør på forrige garanti, da det berre var småting i kjøleskapsfrysen.
Denne frysen derimot inneholder noko meir matvarer.
Er det håp å få gehør fra innboforsikringene (topp) gjennom EL-og IT forbundet?
Er det LO favør du har?
Uansett så må du inn å lese vilkåra i din forsikring.
Men med forutsettning om at du har LO favør så kan vi gå punktvis gjennom dei viktige punkta i denne forsikringsavtalen:
3.2.7 Tyveri og hærverk
Skader som erstattes:
1. Tyveri, eller hærverk ved tyveri eller ulovlig inntrengning, i bygning eller rom i bygning. Skade på rom i leid/sameid bolig eller bolig med særskilt borett (borettslagsleilighet) erstattes med
inntil kr 40 000. Erstatningen er begrenset til kr 75 000 i forbindelse med tyveri og hærverk
Dette punktet blir ikkje relevant, det å plugge ut stikkontakten er for såvidt hærverk, men forsikringsbestemmelsane angir at dette kun blir dekka dersom hærverket skjer under eit tjuveri eller ved ulovlig inntrengning. Din sønn har ikkje brutt seg inn så dette punktet er ikkje relevant.
3.2.9 Temperaturendring i fryser/kjøleskap
Skade på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring.
Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer.
Skaden må straks meldes til selskapet og skadde gjenstander skal holdes tilgjengelig for besiktigelse.
Her nærmer vi oss noke, men eg trur ikkje at du kan bruke denne bestemmelsen heller. Temperaturendringa (dersom det i det heile tatt er definert som ein temperaturendring) var nok ikkje utilsikta.
Men dette er også det nærmaste vi kjem etter forsikringsbestemmelsane, eg kan ikkje finne nokon henvisninger i denne forsikringa som tilseier at skader som barn utfører er dekka.
Dersom du vil ha dette dekka på forsikringa så må du spele på at dette var ei temperaturregulering som du ikkje meinte å utføre, då er dette dekka i av forsikringa.
Det finnes forsikringer som dekker skadeverk utført av barn, men det ser ikkje ut som at det er tilfellet i denne forsikringa.
