Koble til flere trådløse nett?
Dapper
Dersom man har to trådløse kort på en pc, er det da mulig å koble de til forskjellige nettverk og få utnyttet båndbredden til begge nettverkene?
På denne måten:
Kort 1 kobles til gateway 1 som har 10 Mbps linje
Kort 2 kobles til gateway 2 som også har 10 Mbps linje
Resultat er 20 Mbps?
Hei,
Både ja og nei.
Når du er tilkoblet 2 nettverk sammtidig er det windows som automatisk prioriterer hvilket nettverk som brukes. Dette merker du spessielt om du bruker kabel og trådløs sammtidig, da er det avogtil overføringen går på trådløs som er ekstremt tregt i forhold til kabel (lokal overføring ikke internet).
Dersom du for eksempel laster ned en torrent så vill den ikke overstige 10Mbps men dersom du sammtidig laster ned noe med nettleseren kan det være at windows klarer å switche dette på de 2 forskjeldige nettverkene. Det er veldig random hvilket nettverk som brukes.
Letteste måten å finne det ut på er jo om du prøver i praksis med eks speedtest.net med 2 browsere sammtidig (Windows kye pil høyre på den ene og windows kye pil venste på den andre browseren så har du de side om side og kan enkelt starte dem sammtidig).
Om du ikke har 2 trådløse kort så kan du jo kansje prøve å låne ett eller kjøpe og bruke angrefist som det ikke virker tilfretsstillene. Men det jeg kan garantere er at du kommer ikke til å klare å laste ned en fil med samme programm på 20 Mbps, pga den ekle grunnen at det er 2 seperate nettverk som ikke "sammarbeider"
En ting du kan gjøre er jo å splitte trafikken. - DVS f.eks route all trafikk til ett spesielt segment via ett interface. - Men det fungerer nok best om du har fast IP-adresser/segmenter å jobbe mot.
(F.eks hvis du ville ha all jobb-trafikk på det ene nettverkskortet mens du laster ned fra FTP på det andre)
