scarface15 Skrevet 18. oktober 2012 Del Skrevet 18. oktober 2012 (endret) Hei, nylig kjøpt meg et ati 7950, for å skvise litt mer gøy ut av gamle maskina. Har en e8500 (3,2 ghz) dualcore, en hdd og en 550w corsair. Noen som vet hvordan jeg kan sjekke om det er skjermkortet eller psu'en som sliter? Har oversikt over temperaturene, og det er ingenting som tilsier at det skal være grunnen, cpu ligger på 45c og gpu på 39c (ikke ved load). Tar alle råd, tips og kjerringråd med måte og takknemlighet Endret 18. oktober 2012 av scarface15 Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 18. oktober 2012 Del Skrevet 18. oktober 2012 Og hvilket Operasjonssytem? BmOnline Lenke til kommentar
scarface15 Skrevet 18. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2012 7 ultimate 64bit Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 18. oktober 2012 Del Skrevet 18. oktober 2012 (endret) Ja, du kan jo begynne med å titte innom handlingssenter i kontrollpanelet. Sjekk også plassen for ytelse og se om der er noen feilmeldinger som kommer opp når du kjører verktøy for feil. Sjekk også memory, det kan du lett gjøre ved å taste F8 i bootsekvensen. BmOnline Endret 18. oktober 2012 av BmOnline Lenke til kommentar
scarface15 Skrevet 18. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2012 Skal vi se, action center. Video hardware error; LivekernelEvent + en bluescreen som pekte mot en ATI-fil i sys32. Windows er nyinnlagt og cpuvifta er ny, så tok akkurat en reinstall av ati-driverne, så får vi se om det hjelper. Lenke til kommentar
rlmaers Skrevet 19. oktober 2012 Del Skrevet 19. oktober 2012 Jeg har et lignende problem der maskinen starter på nytt i det den skal gjøre noe krevende, f.eks. dataspill. Ytelsestesten i Windows får jeg heller ikke kjørt, da den starter på nytt rett etter at jeg har trykket på knappen. Er redd det kan være for svak strømforsyning, men ser ikke bort ifra at jeg har koblet ledningene feil i strømforsyninga eller at det er en eller annen innstilling i BIOS som ødelegger. Maskinvare: Asus P8H77-V Intel Core i5 3570K Corsair Vengance DDR3 Gainward GeForce GTX 660Ti "Phantom" MIST 500W modulær PSU Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 20. oktober 2012 Del Skrevet 20. oktober 2012 (endret) Du kan prøve å kjøre med lavere oppløsning, slik at systemet ikke belastes med full trøkk. Da kan det hende at du ikke får feilmeldinger eller at den starter på nytt. Det er bare å sette ned alt som er, både på støm og speed dvs prosessor. Det gjør du i catalyst center eller hva det kalles på ATI- kort oppsett. BmOnline Endret 21. oktober 2012 av BmOnline Lenke til kommentar
scarface15 Skrevet 22. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2012 Tok en driver-reinstall, det gjorde all forskjell. I mine øyne ville manglende psu-power vært grunn nok til å bruke angrefristen og kjøpe et low-profile kort. Det ordnet seg ihvertfall. Takker for svar Lenke til kommentar
