Hjelp til WIFI løsning i garasjen?
MeSs
Hei,
Har bygd ny garasje og vil ha WIFI der. Garasjen er så langt unna huset at jeg bare får 1 strek på WIFI dekning.
Jeg har en boks fra NextGenTel i huset, har lagt kabel i bakken fra huset til garasjen men her stopper min kunnskap. Hva skal jeg nå bruke i garasjen? En trådløs router? :)
På NextGenTel boksen er også en Harddisk og XBOX koblet opp kablet.
Mvh
Marius
Endret av MeSs
Heisann,
routeren til nextgentel tar seg av routingen. Du trenger ett aksesspunkt :)
Fred
Hei,
Mvh
Marius
Et aksesspunkt er det du er ute etter. Det finnes routere som kan fungere som AP også, men AP vil nok være enklest.
Du må også vite hvordan AP-et er satt opp fra fabrikk med tanke på IPadresser, samme med hvordan routeren din er satt opp. Matcher ikke disse, så vil det ikke fungere. Dette står det sannsynligvis noe om i manuler, når du er komt så langt.
Har lagt til litt info :)
Aner ikke hva ett aksesspunkt er.... :confused:
Heisann,
Fred
Hei,
Mvh
Marius
Som sagt over her, aner ikke hva ett aksesspunkt er.... :hm:
Endret av MeSs
AP er en boks som gir trådløst nett. Du bruker en slik hvis du ikke har en trådløs router, eller vil ha større trådløsrekkevidde. Ser ut som en router, men den har som regel bare en nettverkstilkobling.
Aha! :) Smart! Så da er det det samme trådløse nettet i garasjen.
http://www.komplett....l.aspx?bn=10281
Hvor mye bør man legge i det? Ser det er så veldig mye forskjellig her.
Det beste var om jeg kunne brukt Telenor boksen som ett aksesspunkt da.. Slipper å kjøpe flere. Jeg har faktisk 2 Telenor bokser..
Endret av MeSs
Det blir nok ikke akkurat det samme trådløsenettet i garasjen. Telenor boksen din kan sikkert brukes som AP, men det spørs på hvilken det er. Den jeg har kan brukes slik, mener jeg.
edit:Min Telenorboks, en Zyxel P-2812HNU-F3, ser ikke ut til å kunne settes i AP-modus.
Selv ville jeg ikke lagt mye mer enn 500kr i det, men det spørs jo litt på hva du er ute etter
Endret av Chris93
Min heter Zyxel P2602HWT
Du kan få "samme" trådløsnett begge steder ved å gi de identisk navn og kryptering. Sett de to trådløsboksene dine på forskjellig kanal, så skal det kobles opp sømløst.
Det er ikke sikkert du kan bruke de routermodemene, men du kan gjerne prøve de ved å gjøre følgende.
Koble routermodem til en PC via LAN-port.
Logg inn på 10.0.0.138
Se om du finner innstillinger for trådløsnett og sett det opp identisk med hovedrouteren din, men på en annen kanal.
Se så om du finner følgende innstilling på nettverket. LAN: DHCP. Slå av denne funksjonen og lagre.
Koble til dette routermodemet (fungerer som aksesspunkt) i garasjen. Du skal da koble til en av de portene som er merket LAN.
Tusen takk for utfyllende svar!
Jeg skal prøve dette. Men må jeg logge inn på hovedrouteren først og skrive ned innstillingene? :)
Først på hovedrouter, da du skal kopiere innstillinger av denne. Du kan selvsagt begynne med den andre, men hvis du ikke vet hva slags innstillinger du skal sette på den er jo det ikke noe poeng.
Når du konfigurerer den andre routeren så lar du den kun være tilkoblet en PC. Hvis ikke kan det oppstå konflikter mellom routerne.
