[Løst] MSI GX60 15.6" Full HD eller MSI GT60 15.6" Full HD
Hei har tenkt å kjøpe meg en gamer laptop som jeg også skal bruke på skolen(ingeniør) og til privat. jeg står mellom disse to.
http://www.komplett....aspx?sku=757371 msi gt60
http://www.komplett....aspx?sku=761698 msi gx60
Det frister med gx60 som har kraftigere skjermkort, men jeg er veldig i tvil fordi gt60 har har bedere prosessor. Jeg er redd AMD prosessoren blir så svak i forhold at den struper hele gevinsten man får av det kraftigere amd skjerkortet.
Jeg er også åpen for andre forsalg til laptop til max ca.12000
Jeg ønsker en som laptop som kan dra litt tunge spill og ikke være større en 15,6", gjerne mindere(ha minimum GeForce GTX670 eller kraftigere skjermkort).
Håper dere kan hjelpe meg å ta ett valg :)
Det så ut som ett godt forslag, med både pose og sekk med tanke på cpu, gpu og ssd. Kjedlig å ikke ha blueray drev også blir den jo også dyrere med operativsystem da det ikke inkludert i prisen.
Hva med byggekvalitet, på hw.no sin anbefaling nevner de at det er litt dårlig byggekvalitet på Multicom Kunshan?
Endret av ole-nitram
Ærlig talt, verken GTX 670M eller HD 7970M er kraftige nok til at en A10-4600M vil være en flaskehals.
"High-End" laptopgrafikk er ikke mer enn midrange på skrivebordsmaskiner, og en FX-4100 har ingen problemer med å drive et enkelt skjermkort av GTX 680 eller HD 7970s kaliber i de fleste spill.
Ville heller undersøkt om du får problemer med AMD Enduro med GX60, det er et langt større problem. Clevo-maskinene har i det minste store problemer med Enduro.
Endret av arni90
syntes det var en litt bastant påstand å si "Ærlig talt, verken GTX 670M eller HD 7970M er kraftige nok til at en A10-4600M vil være en flaskehals."
her har jeg klippet ut fra en test av gx60(oppsummering: for og imot)
Pros :
- Eyefinity ready up 3 display
- Power Efficiency
- Steelseries keyboard Gaming
- Killer Gigabit Ethernet
- FULL HD Matte display
- THX studio pro
Cons :
- Mediocore Performance overall
- Drop FPS on some Games
- Bottlenecking CPU performance
- AMD trinity not appropriate to Powering High end GPU
- same design case
Kilde: http://pemmz.wordpre...ity-technology/
jeg viste derimot ikke at det problemer med AMD Enduro, det er jo fint å få vite
snip
A10-4600M vil ikke sette rekord i Cinebench, men den er på ingen måte en flaskehals for spill med et 7970M. Disse kortene er ærlig talt ikke kraftig nok til at det er et poeng i å tenke noe videre over CPU-ytelse, disse kortene vil ikke akkurat makse Crysis. Jeg kan forestille meg at A10-4600M kan være en flaskehals i tre spill: BF3 (medium kvalitet,) Starcraft 2, og WoW, men at den gir såpass dårlige resultater som i den testen du fant tyder kun på at MSI får de samme Enduro-problemene med sin laptop.
Ser at du er ute etter spesifikt 670 eller bedre kort, men disse MSI maskinene er etter hva jeg har lest ikke de beste på kjøling. Tester har vist temperaturer rundt håndledd på opp imot 50 grader, noe som gjorde at jeg valgte g55vw fra asus.
http://www.komplett....aspx?sku=744850
670 er forøvrig en eldre generasjon kort, og utvikler mer varme enn nye 660 gjør, noe som ikke spiller veldig bra sammen med at maskinen allerede sliter med å kvitte seg med varmen.
Forøvrig veldig fornøyd med maskinen jeg kjøpte, og kan varmt anbefale denne videre. Er du yte etter bedre skjermkort, og varme ikke er et problem er jo msi maskinene et godt valg :)
Edit: Fant testen, og må bite litt i det sure eplet her. Det var omtrent 49 grader oppe til høyre ved utgangsviften, og håndleddet var under 30. Beklager feilinfo. Men poenget blir uansett det samme, kjøleløsningen på asusen er bedre. Fant forøvrig ut at den bråker en del på maks vifteload, noe asusen ikke gjør i det hele tatt.
Link til test:
http://www.notebookc...ok.75615.0.html
Endret av Alekzen
  • 4 måneder senere...
