bra title program til adobe!?
Hei.
Her har du et par tips som jeg bruker flittig.
1. I photoshop kan du leke deg med ulike fonter og tekst. Legger du på en blå bakgrunn kan den klippes vekk i premier. (I premier>Transparent>Blue Screen). Legger du tekstklippet i V2 området på tidslinjen og et videoklipp i V1 ser du at teksten ligger over videoklippet.
2. Tekstklippet kan fades in/ut med den rød linjen som du finner på tekstklippet hvis du utvider det (se pil til venstre for klippet i på tidslinjen).
3. Du kan også legge effekter på tekstklippet. Mosaic, Blur, Roll etc. Bruk fantasien. Blur kan f. eks benyttes for å forandre teksten fra veldig uskarp til skarp. Sett opp forskjellige innstillger på starten av klippet til slutten av det.
Håper du forstod litt, eller så er det bare gjennom MYE lek at man etterhvert finner et vell av muligheter i premier. Prøv deg frem.
  • 3 måneder senere...
www.ulead.com har noen kule tekstprogram, har testet en demo for et år siden.
Sin hva mener du med ulike settings? Mener du å fade ut og inn?
Da kan du enten bruke en overgang eller at du enkelt trykker på linja og så det kommer et punkt der og så kan du dra linja ned i starten. Slik som man gjør på Audiofilene. Litt klønete forklart her.
Fint om alle sier hvilken premiere de bruker. 6.0, 6.5 og pro er forskjellige.
i bunn og grunn, trenger man ikke fjerne/legge til noen spesiell farge på en tekst som er lagd i Photoshop. I transparent-panelet setter du til Alpha. Vil tro den er med i Pro også. Den var i allefall å finne i 6.5, dog det er en stund siden sist.
Eventuelle effekter som glow, stroke, bevel and emboss, eller noe annet (etter min mening, jalla) må rendres til en vanlig layer. Tekstlayere kan ikke ha en slik effekt hvis du vil det skal bli visende på videoen. Dette gjøres ved å:
1. lage en ny layer, plasser den under tekst-layeret
2. Layers -> Merge layer (CTRL+E)
Og som A. Drenalin sier, lek! Prøv deg frem! Det er det som får deg til å bli bedre på det du vil frem til! :thumbup:
oh! btw... For å få teksten din til å fly rundt omkring, høyreklikk, velg Motion.. ;)
Endret av TigerOla
