Problem med skjermkort - MSI GTX 680 3GB
Grumern
Hei, min venn kjøpte seg et MSI GTX 680 4GB edition for ikke lenge siden. Problemet er at 680 virker ikke på pc'en hans, men virker perfect på pcen min. Og jeg prøvde å sette et 560Ti inn i pcen hans, og det funka som det skulle. Vi trodde først problemet lå i hovedkortet, og vi leverte HK'et tilbake til komplett og det var ikke noe problem så lå i HK'et likevel.
Specs til vennen min:
MSI Big Bang Xpower II socket 2011
Corsair Dominator Platinum 16 gb 1866mhz
Intel Core 3820 3.6ghz
MSI Gtx 680 4GB edition
XFX 850w
Specs på pc'en min:
Asus sabertooth p67 socket 1155
Corsair Vengeance 8gb 1600mhz
Intel core 2500 3.3ghz
Gigabyte 560Ti
Ocz 600w
Jeg mener at dette er rart, siden msi burde jo være kompatibel med msi!
*Edit*
Endret av Grumern
Er det et 680 Lightning han har? Er jo dessverre mulig MSI har brukt samme trikset på Lightning-kortet som de gjorde med 670- og 660 Ti Power Edition-kortene.
Nope, Twin Frozr III. Hva mener du med "trikset" msi brukte? :p Vi sleit btw også med å få skjermkortene til å passe inn ordentlig, kjøleribba på HK'et var for høy.
Prøvd et lavere spor på hovedkortet?
Av det jeg ser av bilder på nettet kan jeg forestille meg varmerøret kræsjer med kjøleribba på hovedkortet, kan det stemme? Om du ikke får skjermkortet skikkelig inn i hovedkortet vil ikke skjermkortet fungere, haka på enden av sporet skal klippe på plass av seg selv når kortet sitter skikkelig.
Trikset MSI brukte var å øke spenningen PWM-kontrolleren (ansvarlig for å konvertere 12V til en brukbar spenning for grafikkprosessoren) fikk, resultatet var at kortene fikk en voldsomt mer aggressiv Turbo Boost som resulterte i 5-10% bedre ytelse (dermed kom kortene vanvittig godt ut i benchmarks.) I ettertid har Nvidia nektet MSI å gjøre denne modifikasjonen siden den gir to problemer:
  1. Senket levetid.
  2. Kortene vil ikke fungere med enkelte strømforsyninger
Det er også mulig Nvidia ikke liker å ha et 660 Ti som ut av eska yter bedre enn GTX 670, men det er heller spekulasjoner.
  1. Senket levetid.
Jaok. Vi prøvde også de lavere sporene, så det var egentlig dumt å nevne det med pci slotsa .. :p
Men på hk'et er det sånn debug panel, og på debug panelet kommer det opp "B2" som da betyr problemer med vga. Jeg leste også på et annet forum der en også hadde problemer med msi 680 lightning, men h*n fikk heller ikke løst problemet tydeligvis. Kan det være noe med at grafikk kortet som ikke er kompatibelt med Hk'et, eller kanskje omvendt?
Grumern ta med strømforsyningen din til kompisen din sin pc og prøv der, funker pcen ikke så er det ikke strømforsyningen men noe annet som er problemet.
En sjelden gang så vil noen produkter rett og slett ikke fungere i noen kombinasjoner med minne / hovedkort og andre komponenter.
