streaming på internett
<Heizann!>
Har noen litt peiling på hva jeg trenger for og
legge noe ut på internett direkte? altså si jeg
filmer noe også går det direkte ut på internett?
Jeg har et dv500 kort fra pinnacle og lurer på om
jeg kan f.eks bruke dette kortet..
Hvordan gjør man dette her og hva slags programmer trenger man?
Takker for alle svar! =)
Hei.
Windows Media Encoder gjør dette enkelt, greit og gratis!
http://www.microsoft.com/windows/windowsme...ia/default.aspx
Dette programmet bruker kameraet (eller en fil) som en kilde og koder det fortløpende. Programmet fungerer også som en streamingserver som brukerne kobler seg opp til. Dette krever selvfølgelig at opplastingshastigheten på forbindelsen din må takle kvalitet x brukere.
Programmet kan også legge filen direkte på en streamingserver (hvis du har dette :), konvertere filer etc, etc..
-Kisp
HEI!
Det programmet virket helt topp igjalfall på hjemmenettverket..
har ikke prøvd på internett enda.. men jeg får bare firewire inn..
Litt av vitsen var egentlig at jeg kunne ta analog inn så jeg kunne kjøre
min videomixer inn... Hvis ikke det går an og ta annet en firewire, r det mulighet for og kjøpe noe form for overgang elr lingende?
Windows Media Encoder skal også kunne ta analog video inn, screencapture og filer. Får du ikke opp muligheten til å velge din analoge kilde må du kanskje hente ned nye drivere?
Hva bruker du som analog kilde?
*Ser nå at DV500 også har analog inn, men kjenner ikke dette kortet godt nok til å si hvordan du kan velge hvilken inngang som skal brukes.
-Kisp
  • 2 uker senere...
