Installere Win7 på SSD
Amens
Jeg mottok igår min nye SSD og tenker da å legge OS på den. Og gikk egentlig ganske greit ut ifra at jeg måtte installere hele ruklet på ny.
Men når jeg åpner den søste boksen fra Intel så ser jeg at de har noen som heter Migration Tool. Og for meg ser det ut til at jeg bare skal kunne spade alt fra gammel disk over på den nye SSD`n. Inkludert OS. Eller har jeg sett syner? Vil jo tro det ikke er mulig å la det gå så smertefritt siden det sikkert må installeres noe drivere?
Det er en Intel 330 på 120Gb.
Det funker ja, men det anbefales på det sterkeste å kjøre clean install som du har gjort. Husket du forresten å sette AHCI-mode i bios før du installerte?
Da blir det nok clean install ja.
Siden jeg ikke vet hva AHCI-modus er så tviler jeg litt på at det ble gjort. Eller er det noe jeg bør gjøre før jeg installere OS på SSD`n?
Jeg kan ikke skjønne hvorfor man ikke skal bruke Intel migraton tool.
Det er ikke for ingenting at Intel har tatt med dette utmerkede programmet ( som bygger på Acronis True Image )
Angående AHCI , så kan du enkelt sjekke dette i etterkant , uten å gå i BIOS.
Du kan forsøke å følge begynnelsen av denne guiden for å gjøre din Windows installasjon mindre og slik sett få plass på SSD-en.
Når det gjelder å lage en Windows 7 Setup USB, bruker du verktøyet fra Microsoft sammen med en ISO? Noen ganger feiler denne metoden, men da har jeg med hell brukt DISKPART CLEAN på minnepennen og forsøkt igjen.
Du kan også gjøre denne prosessen manuelt ved å kopiere over filene fra Windows 7 Setup DVD-en.
Og som nevnt, kan du endre fra IDE til ACHI etterpå. Utdrag fra SSD-benchetråden:
Har du driti på draget og lagt inn Win7/Vista på IDE mode på din nye SSD så finn denne registernøkkelen med regedit : "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci" og modify denne til "0", etter dette kan du reboote og bytte til AHCI i bios..
Lykke til!
Endret av Pey'J
