Borte på 5 dagers ferie, bilen starter ikke, lager "rare" lyder. Video i tråden
henrikrox
Kom hjem
til dette
Flyttet nettopp til Stavanger, så aner ikke hvordan jeg skal få hjelp til å starte den
Ting som ikke vises på videon:
* Klokken er stilt tilbake 00:00 altså feil
* Bilen kjørtes 10km hver dag, men har nå vært borte i 5 dager, og ikke blitt brukt
* Har ikke hatt problemer før
* Bilen har gått 110 000 km
* Når jeg drar om vendinga dør lyset i føresetet, testet ved å ha døren oppe. Det lyser ok uten at jeg drar tenninga, etter jeg har dratt om dimmes lyset veldig.
* Det er start sperre på bilen, den som blinker i videon på slutten der
* Dog hvis start sperren er aktivert så skal ikke en slik lyd komme
Video som vedlegg
Hjelp?!
Bor i stavanger, på mariero. Hvordan skal jeg få denne bilen noe sted når jeg bor alene og flyttet nettopp hit
IMG_0171.MOV
Jeg gjetter at du har nesten tomt batteri.
Kanskje batteriet ditt må skiftes?
Mitt batteri ble nylig så tomt at bilen ikke hadde liv. Ikke engang sentrallåsen.
Det skyldtes et relé som var fastlåst, og gjorde at radiatorvifta gikk hele tiden mens bilen stod parkert. Da tømtes batteriet i løpet av natta.
En annen feilkilde kan være at generatoren ikke lader opp batteriet mens du kjører.
Den rare lyden tror jeg er selvstarteren. Den har såvidt nok strøm til å gå i rundt, men ikke nok til å gå i inngrep med svinghjulet.
Du har nok tomt batteri. Spørsmålet er hvorfor det har blitt tomt.
Glemt lyset på i natt?
Endret av Mannen med ljåen
Byttet batteriet i våres. Men begynner å tro dynamoen ikke fungerer. Som den skal. at når jeg kjører blir ikke batteret ladet. Har ikke startkabler og heller ikke utstyr til å lade det. Men er på vei ut for å banke på hos naboer.
Lyset har heller ikke stått på. Dette skjedde faktisk for 2 uker siden og. Dro om nøkkelen rar lyd. Men startet fint på 2 trekket.
Syntes det er rart hvis det er batteriet. Siden lysene fungerer foran. Dog når jeg drar om nøkkelen går lyset av. Men er tenninga bare på fungerer lyset. Dog fungerer det ikke å skru på radioen.
Bare syntes den høyfrekvente lyden var rar når tenninga var på. Altså før jeg drar rundt helt
Endret av henrikrox
Lån med deg et multimeter også.
Da kan du måle spenningen i batteriet med motoren på tomgang, og når du gir gass. Generatoren skal lade så spenningen stiger til 14.2 volt når du gir gass.
Om spenningen ikke stiger til 14.2 volt når du gir gass, trenger du kanskje å skifte generatoren.
Håper alt er i orden, men at du glemte lysene på i går kveld. Det er det absolutt billigste.
Får håpe det. Syntes det er rart dog. Siden batteriet er helt nytt. Og glemte ikke lyset. Skrudde av alt så dro jeg bort i 5 dager. Men holder dere oppdatert utover kvelden!
Takk for tips så langt
Ingen som har startkabler nå til dags virker det som >_<
Men stakk innom verksted borti gata her.
Og viste de videon. De mente som dere at det enten er batteriet, eller kanskje mer sannsynlig dynamoen/generatoren. Det kunne også være starteren, men de trodde ikke det. Men er jo litt vanskelig å si på en video.
Og jeg kunne komme innom så sjekket de fort. Problemet er å komme seg innom når jeg står i en oppover bakke i en garasje. Der det er lavt under taket.
Så blir vel falken da, og 1000 kr for å få fraktet den 300m.
GRR
Endret av henrikrox
Eureka
Fikk lånt startkabler. Startet med en gang. Kjørte meg en halvtime, og lot den stå idle med motor på en halvtime.
Dog, skal jeg på verksted i morgen og få sjekket spenningen i batteriet under gass. Fordi batteriet skal ikke bli flatt av at en bil står i garasjen i 5 dager uten å bli brukt. Og uten at noe lys står på etc.
Tror ikke den lader noe særlig av å stå på tomgang.
Å lade et batteri tar mange timer med skikkelig batterilader.
Generatoren leverer sannsynligvis ikke så mye som 14.2 volt uten at du gir litt gass. Og på bare en halvtime får du neppe inn noe særlig strøm.
Om du ikke har lader bør du ta deg en lengre kjøretur for å få betydelige mengder strøm inn i batteriet.
