Ødelagt mellom salg og overtakelse
Vi solgte leiligheten vår i august, og den overtas av ny selger i november. Nå har plutselig spotene i taket på badet tatt kvelden. Lyset over vasken virker, så det er vel kanskje noe feil i en kobling et sted?!
Må vi hyre og betale elektriker? Eller kan vi la det være? Æsj, det er jo maks uflaks at noe som har virket i 10 år plutselig skal ta kvelden to uker før overtakelse...
Endret av Kasparini
Det bør vel være i orden ved overtagelse dersom det var i orden på visning.
Hvis alle sluttet å virke samtidig er det sikkert trafoen som er gått. - I utgangspunktet kan du bare lirke ut denne selv å bytte den - den ligger sikkert løst oppe på taket nær en av spotene.
Du må lirke ut spoten og finne trafoen - er det satt opp etter at badet er bygget er det sikkert den som er nærmest bryteren eller der lyset satt før. - De er som oftest bare klemt opp i hullet med et par fjærer på baksiden som holder den på plass.
Finn en trafo som har samme rating som den du finner der oppe:
http://www.elektroimportoren.no/belysning/spot-downlight-lyskastere/trafo-12v/5032426/Catalog.html?Event=shopmenu
(Claes f.eks har også regner jeg med)
Det eneste du som privatperson har lov å gjøre av elektrisk arbeid er å plugge inn og trekke ut støpsler, så nei. Eller, du kan gjøre det, men forsikringsselskapene pleier å være gniene dersom de ikke ser kvitteringer fra fagpersonell på alt utført arbeide.
Det eneste du som privatperson har lov å gjøre av elektrisk arbeid er å plugge inn og trekke ut støpsler, så nei (mulig du har lov å bytte støpsel på en lampettledning). Eller, du kan gjøre det, men forsikringsselskapene pleier å være gniene dersom de ikke ser kvitteringer fra fagpersonell på alt utført arbeide.
Man må jo selvsagt ta en risikovurdering - men her skal du jo bytte ut en eksisterende del, og ikke lage noe nytt, så da får du jo vurdere selv.
Ellers; Man har faktisk lov til å gjøre en del mer enn å trekke ut og sette inn støpsler selv som privatperson, men når det gjelder endring i faste installasjoner så er det i utgangspunktet ikke lov ja.
Men spotlights er da 12V? Har man ikke lov til å gjøre mer når det er 12V?
Jo, der kan du iogforseg gjøre alt du vil, men akkurat tilkoblingen mellom 230V og 12V skal gjøres av en elektriker. (Og det er jo akkurat her transformatoren er)
PS: man kan "omgå" dette ved å bruke en trafo med støpsel - da kan man gjøre alt selv, men det da er man jo avhengig at det finnes stikk over taket.
Endret av kjetilkl
