[Løst] Maskin slår seg av (BSOD) - trenger virkelig hjelp
Hei!
Jeg skulle bygge ny maskin til en god kamerat av meg. Jeg fikk frie tøyler til å velge utstyr og bestilte følgende varer ifra komplett:
Antall Varenr. Beskrivelse
1.00 650094 ASUS P8Z68 Deluxe/GEN3, Socket-1155
ATX, Z68, DDR3, 2xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/
1.00 619273 Intel® Core i7-2600 Processor
Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4Ghz, 8MB, 95W, Boxed
1.00 635805 Corsair H80 Hydro Series CPU Kjøler
Socket 775/1155/1156/1366/2011, AM2/AM2+/AM3, 2600
1.00 618011 Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 16GB CL9
Kit w/4x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge
1.00 638471 PowerColor Radeon HD 6750 1GB GDDR5
PCI-Express 2.1, "SCS3 - Silent", 2xDVI, native-HD
1.00 641086 Kingston HyperX SSD 120GB 2.5"
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/510MB/s read/write, S
Dette var i midten av desember, og ble bygget i romjula, og den fungerte godt ei stund. Systemdisken (Kingston HyperX) konket ut etter ca 100 timer, og ble byttet ut av en Intel 520. Men vi fant ut at siden pc'en sto i stua skulle vi også bytte kabinett så valget falt på Corsair 550D siden det var veldig støysvakt. Nye vifter ble satt inn og alt fungerte perfekt rundt påsketider da den ble endelig skikkelig ferdig.
I mai begynte den plutselig å slå seg av av en eller annen grunn. Jeg logget meg på maskinen hans og fant ut av etter å ha sett i loggen hans på feilmeldinger (blåskjerm) at det var en minnefeil. Anbefalte kameraten min å ta ut en minnemodul, for jeg tenkte det kunne være en av de som hadde en feil. Han tok en modul ut og etter det fungerte den prikkfritt – helt til ei uke siden. Da står maskina på i maks ti minutter før den får blåskjerm og slår seg av. I dag var jeg bort til kameraten min og kikket på den og når jeg googler kodene på feilmeldingen så fikk jeg opp minnefeil. Jeg kjørte også minnediagnoseprogrammet som windows har innebygd og jeg fikk feilmelding der når de resterende 3 modulene står igjen. Tar ut en modul til, kjører minnediagnoseprogrammet og får ikke feilmelding. Men får blåskjerm igjen etter ei stund. Tar ut enda en minnemodul til slik at det bare er en igjen – kjører minnediagnoseprogrammet og får ikke noe feilmelding, men maskina slår seg av igjen.
Har dere noen gode tips om hva man skal gjøre? Maskinen kjører W7 Ultimate og har alle oppdateringer. Jeg har ennå ikke oppdatert BIOS. Tror dere at det kan være noe feil på hovedkortet? Trodde jeg hadde litt greie på datamaskiner, men her har jeg null tips på hva jeg skal gjøre. Kan det være det er noe feil med alle minnemodulene?
Setter utrolig pris på svar på dette.
Takk for raskt svar. Er du enig i at det kan være minnebrikkene? Rart at de plutselig skal slutte å fungere skikkelig.
Prøv å få tak i andre minnebrikker. Pass på at de sitter 100 prosent beint i slottene.
Husk også på å lade ut statiske spenninger i kroppen før man tar i brikkene hele tiden- å holde sjassi med den ene hånden burde gå bra.
BmOnline
BmOnline
Ja, man vet jo ikke hvor gode de ble da de ble laget. Det finnes mandagsbiler også..
Om du får tak i et par for å prøve, så vil det jo vise seg.
Men er enig at det virker usannsynlig, men likevel.
BmOnline
Endret av BmOnline
Du bør absolutt oppdatere BIOS da 16GB minne av den typen IKKE er med i QVL listen til det hovedkortet. Normalt skulle ikke dette ha så mye å si, men det kan i visse tilfeller skape problemer. Dessuten skal de fleste RAM brikkene ha 1,65V på det hovedkortet, og ikke 1,5V som de Corsair Vengeance DDR3 1600MHz brikkene bruker. Så oppdater BIOS før du gjør så mye mer, i mange tilfeller er en BIOS oppdatering noe som hjelper:
Veldig bra. Da skal jeg gjøre det :)
Da anbefaler jeg på det sterkeste at du prøver å feilsøke med en annen strømforsyning.
Har hatt dårlig erfaring med HX serien med hittil 2 / 3 døde 650 HX , så det er godt mulig det er psu som er årsaken her ja (man bør ikke utelukke det).
Ellers så kan det jo selvsagt være hovedkortet eller noe som gir feilkobling. Monterte du riktig spacerne (skruene mellom hovedkortet og kabinettet) ? En spacer på feil plass kan gi snodige effekter.
Har samme hovedkort, prosessor og PSU selv.
HX750 har ikke hatt disse problemene som HX650 modellen har hatt utfra hva jeg ha hørt og erfart.
Problemet ditt (som jeg selv hadde med 2.stk Asus P8Z68) er sannsynlig asus sin auto overklokking tpu/turbo-v som er på som default.
Så sett manuelt bclk/pci-ex freq ned til fast 100mhz.Det løste mine problemer.
Hovedkortet har heller ikke noe med om det er low voltage 1.5 eller 1.65 å gjøre , still inn det som memory modulene skal ha iflg produsenten.
Endret av syar2003
Takker for svar. Av en eller annen merkelig grunn nå så har maskinen gått fint etter jeg har oppdatert bios, samt drivere for skjerm og lyd. Og det til og med med alle minnemodulene satt i. Vi får se nå hvor lenge den holder. Er søren meg spent.
Får krysse fingrene da ...
Jeg har også 4 x 4GB moduler hyperX tot 16GB men de er 1.65V moduler.
Stabilt som fjell her.
Si i fra - om du trenger/ønsker det - så skal jeg poste hvilke BIOS/CMOS settinger jeg har satt .
Ja, dersom du gidder det så setter jeg ufattelig stor pris på det. Av og til så dukker det noen utrykk som jeg ikke har peiling på :D
Er rød ring rundt det jeg alltid endrer.
I Easy screen ikke ha den profilen med flammer.- men normal .
Advanced
AI overclock tuner - Manual
BCLK/PCI-EX Frequency - 100
Internal PLL overriide - Auto/Disabled
Memory - DDR3 1600
EPU power saving - Disabled
Siste endring er fixed dram voltage til 1.6437 ( for mine HyperX)
Endret av syar2003
Advanced
Memory - DDR3 1600
Hva kan jeg si. Tusen takk skal du ha. Dette skal jeg prøve hos kameraten min neste gang jeg skal bort der. Merker det er mye som har skjedd på datafronten de siste årene. Selv så sitter jeg med et 6 år gammelt hovedkort, Asus P5W DH Deluxe. Men det fungerer så greit for meg selv. Har SSD og systemet er kjapt nok.
