Nytt ram, gammel pc?
sportyboii
Hei, Jeg må egentlig ha litt mer i pcen min da jeg føler den er litt treg til tider,
Hovedkortet jeg har er
MSI H55M-E33, H55, Socket-1156, DDR3
LINK; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576104
Mens minnet jeg har er
Corsair Value S. DDR3 1333MHz 2GB CL9
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=478999
Det jeg lurer på er hvilket minne kan jeg kjøpe som passer til dette hovedkortet?
For øyeblikket har jeg 2gb minne, og jeg trenger vel litt mer? Spiller egentlig ikke så veeldig mye men er morsomt iblant, med spill som, sc2, cs, wc3 :)
Når jeg allerede har laget en tråd smeller jeg på med et spørsmål til og det er skjermkort, jeg har nå Gainward GeForce GT240 512MB PhysX CUDA,burde jeg ha et nytt skjermkort til de spillene jeg spiller? eller holder det bare med litt minne? evt så tenker jeg et ganske rimelig skjermkort!
Personlig hadde jeg kjøpt enten 2x4Gb Corsair DDR3 1600Mhz minne og erstattet de gamle brikkene med de nye (da kan du bruke dem i en eventuell oppgradering) eller klasket til med 4x4Gb minne. Jeg har 16Gb og selv om jeg ikke alltids kjører programvare som utnytter alt minnet føles systemet langt mer responsivt pga Superfetch.
Man kan også bruke overflødig minne til Ramdisk (feks browser pornnnn :p ).
Når det gjelder skjermkort føler jeg at et 240 begynner å dra litt på årene, til ditt bruk vil jeg anta at du kan greie deg fint med et 7850 / 70 (fordelen i forhold til Nvidia sin 650 / 660 serie er bedre flyt i grafikken på høye oppløsninger) og da vil du også få gleden av å kunne bruke flere skjermer på en enkel og elegant måte.
Til slutt kan det være kjekt å sjekke hvilken strømforsyning du har, selv om et 7850 (650) / 7870 (660) ikke drar så mye strøm , vil det fort komme opp i en plass mellom 100 og 130W og har man en gammel ustabil strømforsyning kan det være greit å oppgradere (kvitte seg med beistet) så fort som mulig.
Okei tusen takk for et langt og flott svar!
Jeg tror jeg satser på et 2x4gb corsair,
Jeg fant et som var rimelig, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=574057
men det er bare 1333mhz, har det mye å si? Jeg spiller forsåvidt bare sc2 og cs og trenger forsåvidt ikke alt på bestegrafikk så lenge det flyter fint!
Appropo strømforsyning så har jeg en http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=451773 ,
vet ikke helt hva jeg skal si om den, aner ikke om det er grei eller ei!
Så over til skjermkort, jeg så det du fant men prisen på det lå rundt 1500 om jeg googlet riktig, er nok litt mye for min del, tenkte MAKS 800kroner!
Tenkte jeg skulle bruke maks en tusenlapp til sammen!
Minnet du linket er SO-DIMM og vil ikke passe.
Hvis komplett er førstevalg er dette kittet greit:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585022
PSUen du har er helt grei.
GT240 bruker vel litt under 100w, de nyeste noe mindre, kanskje mot 70W.
Sjekk om det bruker en ekstra stømkabel, eller om det får alt fra PCI sporet.
Det beste alternativet ditt, om du skal bruke 1000kr tilsammen, er vel 7750, som vil være endel raskere enn GT240, men er ikke akkurat en kjempeoppgradering. Jeg mener det finnes 7750 som ikke trenger ekstra strøm.
Du bør installere minne parvis.
F.eks
2 moduler - en i channel A - en i channel B.
4 moduker - to i channel A - to i channel B
Dual Channel konfig gir bedre ytelse og det får man ikke med oddetall antall moduler som du spør om.
Lettere sagt så bør jeg droppe det da? Takk for hjelpen!!
