Hvor kan jeg få kjøpt tingene til vmodden av Radeon 9700?
alex100
her er en liste over tingene som trengs, som jeg ikke har:
10k Variable Resistor (Potentiometer)
Multimeter
SMD Grabber
jeg skal også ha "A Length of Wire (30 Gauge Works Well)", men jeg kan vel bruke vanlige sånne små ledninger som er inni cat5 nettverkskabler?
Nå har jeg "storkost" meg i militæret et par måneders tid, så jeg har ikke fått kikket noe særlig i forumene på en stund. Derfor har jeg ikke sett posten din. Jeg kan se hva jeg kan hjelpe deg med.
Én ting er sikkert: Du får nok ikke det du trenger på Clas Ohlson.
Se her f.eks.: www.elfa.se/no
10k Variable resistor (potentiometer) --> Motstander - Potensiometere - Trimpotentiometrar, fler- varviga - Trimpotentiometer (Den øverste av de tre) - 10k (kanskje 20k hvis du vil være på den helt sikre siden, husk at jo større motstand, jo mindre ekstra spenning. 20k kan også skrus ned til ganske få Ohm hvis du vil grille skjermkortet helt...)
Multimeter (Er egentlig ganske dyrt. Undersøk om du kan låne en et eller annet sted) --> Måleinstrumenter - Multimetere - Digitale håndmultimetere - (Her må du nesten velge selv. Jeg vet ikke så mye om multimetere. Bare sørg for at du kan måle Motstand (Ohm) og Spenning (Volt) med den.
SMD Grabber --> Kontakter - Laboratoriekontakter - Måleledninger - (Jeg tror Mätsladdar med Griphakar er det du trenger. Send mail til butikken for å spørre først hvis du ikke er sikker)
Etter en vellykket volt mod med vannkjøling eller bedre kjøling, kan du regne med å nå rundt 450MHz med det kortet ditt tror jeg.
Kikk inn på forumet til www.Xtremesystems.org for å få hjelp og svar på spørsmålene dine. Hvis du føler at du trenger det, da... :wink:
Og ja, du kan bruke vanlige Cat 5 kabler.
Lykke til! :yes:
når jeg ser på bilde av motstanden, ser jeg ikke noen slike "pinner" jeg skal lodde på. jeg har bare vert borti en mostander før, og da var det 3 slike pinner.
er det noe spesielt med den motstanden som jeg må gjøre? eller er pinnene der selv om jeg ikke ser de?
er det slik at det er en slik SMD Grabber i hver av flere ledninger? skal jeg bare kutte ledningen i to, så har jeg to stk og lodder den avklipte ledningen til f.eks. ene pinnen på motstanden?
Jeg ville ha brukt potensiometeret som er nr 4 fra toppen, da dette er billigere og like bra.
dette?http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2018873.htm
Det er et multimeter =)
Nei, motstanden. Varenr 64-723-28 (søker du på det kommer det et resultat. Det er den.) Forskjellen er at på den som han andre foreslo kan ban bare putte ledningene inn i motstanden (tror jeg) mens på denne må de festes på ved lodding/teiping/kabelsko.
nå er jeg ikke helt med her. du fåreslår den motstanden der (64-723-28 ) i stedet for den som var fåreslått over?
har den samme virkning, bare at den har slike pinner?
