Passat 3BG - Climatronic - varmen fungerer ikke
TMB
Selvfølgelig måtte dette skje nå som vinteren er rett rundt hjørnet. Helt ut av det blå har varmen delvis sluttet å funke.
Tenkte først at det kunne ha noe med innvendig termostaten å gjøre, men den blåser ikke varmt når jeg setter den til max engang (da går den ikke ut ifra grader).
Hvis jeg setter den helt på max så blåser den lunkent. Hvis jeg derimot skrur motoren av, og så på igjen så begynner den å blåse varmt med en gang. Akkurat som den trenger en slags restart.
Setter jeg den til andre enden av skalaen, altså til å blåse kaldest, så blåser den heller ikke helt kaldt, men noe varmere. Har også opplevd at det kommer én temperatur ut av det ene hullet mens det kommer en annen ut av det andre. Dette til tross for at systemet ikke har mer enn 1 temperatursone.
Det er en Passat 3BG 2003 mod. 1,9 TDi.
Noen som har peil?
Endret av TMB
Muligens føleren/motoren til et spjeld i klimaanlegget som begynner å fuske? Evt. en temperaturgiver? Har du diagnoseutstyr eller tilgang på det?
Kan også prøve å resette klimastyringa med vag-com e.l., da kjører den en self test som åpner og lukker alle spjeld helt og sjekker sensorer osv. :)
Med vag-com kan du også sette den til å åpne/lukke ett og ett spjeld manuelt for å se og kjenne etter hvilket det er.
Endret av CFM
http://pics.tdiclub....Diagnostics.pdf
Nå har jeg lest ut feilkoder, dette er resultatet:
Først fikk jeg:
25b - Footwell/Defrost Flap Servo Motor
4F7 - Temperature Flap Servo Motor
4F8 - Central Flap Servo Motor
4FA - Recirculation Flap Servo Motor
Alle disse med 00 til høyre i displayet.
Så prøvde jeg å kvittere (clear) og da sto disse igjen:
Denne gangen sto det 02 til høyre i displayet.
Kvitterte nok en gang, og nå er det kun 4F7 som står igjen.
Kan dette bety at det er Temperature Flap Servo Motor, altså et spjeld som ikke åpner seg så varm luft kommer igjennom?
Endret av TMB
