LMH1 Skrevet 16. oktober 2012 Del Skrevet 16. oktober 2012 (endret) http://www.jula.no/n...erksboks-980886 altså dobbel kontakter av den, fant ikke den på jula men den ligner bare litt lengere. Er skruer man skrur fast kabelene med. 8 skruer per punkt. Jeg har prøvd å måle alle 8 punkter både med kabeltester RJ 45/RJ 11 og prøvd annen måler for kabel begge virker. Men det ser ut som enten støy eller forbindelsen blir for svak. Siden om jeg bruker kabeltesteren direkte mot routeren så lyser det, men ellers lyser det ikke kabelen om jeg bruker pc blir kort blinking hvert 5 sekund er kun 10 meter (Total ca 16 meter) med 2 ekstra TP kabel, det er snakk om Cat6. På pcen lyser kun gult led. Har noen peiling her, om det ikke går ann å sku kabelene fast uten å svekke signalet? Har koblet lik kabel på begge sider siden denne verken fulgte RJ45 B eller A standarden for farger. Jeg vil anta dette var noe billig kina dritt, siden kablene sitter god, og har ikke problemer under måling, men kan være måleren måler med 9 volt mens det går kun 4-3 volt gjennom kabelen normaltsett dermed kan det være grunnen? Så burde jeg trenge signalforsterker her? Endret 16. oktober 2012 av LMH1 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. oktober 2012 Del Skrevet 16. oktober 2012 Skruer? Det høres ut som det er for telefonbruk. Impedans og tvinning er viktig med nettverkskabel, det tviler jeg på kan la seg kombinere med en skruelist. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 16. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2012 Telefonbruk når RJ45 er i bruk? Trodde kun RJ11 brukes til telefoner. Angående resten vil jeg tro du har rett, er godt mulig jeg har kjøpt noe tvilsomt kina produkt, typisk jula.no og ikke har peiling på hva de selger. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. oktober 2012 Del Skrevet 16. oktober 2012 RJ45 brukes også til telefoner. Eks: http://www.clasohlson.com/no/Telefonledningssnelle/Pr326504000 Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 16. oktober 2012 Del Skrevet 16. oktober 2012 (endret) RJ45 kan fint brukes til telefon. ninja Endret 16. oktober 2012 av Chris93 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 16. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2012 Men hvordan kan jeg teste dette? Finnes det mulighet for å få dette å fungere, f.eks bruke metallplate rundt hele greia eller noen tips som er verdt å forsøke? Eneste jeg finner ut med RJ45 er ip telefoner SIP VoIP Phone er det det dere mener er bruksområdet her? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. oktober 2012 Del Skrevet 16. oktober 2012 Kjenner ikke bruksområdet til alle slike bokser. Men jeg bruker RJ45 på vanlige analoge telefoner. Har også liggende overganger fra RJ11 til RJ45. Og ISDN veggbokser med RJ45. IP telefon bruker jo Ethernet. Det er ingen sjangs til å få en slik boks til å fungere med Ethernet. Det har ingenting med skjerming å gjøre. Skikkelige bokser koster riktignok noe mer (eks http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=100342), men de fungerer. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2012 ok, men hvis den kun der sertifisert for cat5 er den veldig dyr i så fall. Så det er kun LSA Module og krone®-terminal som vil fungere her? http://biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Datamaskin/Kabler/RJ45-kontakt-23825/ Datauttak 2xRJ45 Exxakt Er disse noe bedre en det du fåreslo? Eller blir det samma? Ser ut som LexCom RJ45 Cat6 er enkelt å installere i så fall. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. oktober 2012 Del Skrevet 17. oktober 2012 Ja, de vil antagelig fungere. Det er en fordel å ha kroneverktøy for montering. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2012 Vet du om: Professional Stainless Steel Telecom Phone Cable Punch Tool AMP JM-264 Dual RJ45 Computer Network Telephone Sockets Wall Plate - White (86 x 86mm) AMP Cat.6 Network Module Cat.6 RJ45 Gigabit Ethernet Network Adapter Noen av disse vil fungere? Godt mulig biltema, clasohlson og jula tjener så mye på selge slik, men nå vet jeg ikke hva slags kvalitet dette er, kan vel være litt optimistisk om dette klarer mere en cat5E? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 17. oktober 2012 Del Skrevet 17. oktober 2012 Mer enn 5e? Hva pokker er det du skal? Du vil jo få 1Gbit uansett, med mindre du har utstyr som takler 10Gbit. Terminering av cat6 er forøving mye strengere enn cat5e. Som f.eks kravene til hvor lange lederene kan være uten tvinning. Kroneverktøy er et must, det går nok an å gjøre det uten, men jeg kan tenke meg at det er og blir noe herk. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2012 Jeg tenker heller om hvis man først skal få en installatør å gjøre jobben er det lite poeng å betale noen en 1000 lapp for kun å få Cat5, riktignok trenger jeg ikke mere en gigabit på grunn av at nettverkkortene ikke støtter mere men med tanke på fremtiden er det bortkastet å legge noe kabler som er Cat5e. Femrice 82599ES 10 Gigabit Ethernet PCI Express(PCIe x8) finnes til servere så er sikkert ikke lenge før hovedkort dukker opp. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 18. oktober 2012 Del Skrevet 18. oktober 2012 10Gbit ethernet ble definert i 2002, i følge wikipedia. cat6 er ikke bedre enn cat5e til hjemmebruk. Så du trenger det ikke. Men alt nytt som blir installert er cat6, så der er jeg enig med deg. cat6 er som sagt en streng standard, så jeg tviler på at du får cat6 av billigsaker fra Kina Lenke til kommentar
SniperVPN Skrevet 18. oktober 2012 Del Skrevet 18. oktober 2012 10Gbit ethernet ble definert i 2002, i følge wikipedia. cat6 er ikke bedre enn cat5e til hjemmebruk. Så du trenger det ikke. Men alt nytt som blir installert er cat6, så der er jeg enig med deg. cat6 er som sagt en streng standard, så jeg tviler på at du får cat6 av billigsaker fra Kina Du får nokk billig saker av det meste av kabler og teknologi. CAT6 til bruk i hjemmet, både og. Jeg ville lakt opp cat6 kabler om jeg skulle gjort det i dag men jeg tør å vedde noen lapper på at de aller fleste i hjemmet ikke har verken 10Gbit nettverkskort eller switcher. Men med tanke på utvikling så er det en fordel å tenke langsiktig, noe som en del ikke har vært så flink til. Det er bedre å betale noen kroner ekstra for meteren (kabel) i dag en til å gjøre alt på nytt om noen år når 1 Gbit er "gammelt" 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 18. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2012 Bravo: SniperVPN du forsto poenget. 100 lapp fra eller til spiller lite rolle om det gjør at man slipper å bestille ny installatør/elektrikker etter 5-10 år igjen. Kan jo være fysisk mulig fiber blir mere vanlig også for pc, men tviler på det har så mye å si. Kanskje man kan få 1 eller 2 bedre pingtider for å unngå ett ledd men er vel heller at man slipper å skjerme kablelen. Men er det ingen her som vet hva man trenger for å koble opp Cat6 billigst og best måte? Trenger ikke 2 porter, men vil helst ha noe kvalitet til billigst mulig pris. http://www.youtube.com/watch?v=0Sh-8SMlB-A Er det ingen her som kan si hva den beste måten er å terminere Cat6 kabing (Gjerne høyere Cat 6a) for å slippe å måtte bytte utstyr som er fast installaert i vegg ofte? Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 19. oktober 2012 Del Skrevet 19. oktober 2012 Kanskje litt off-topic, men jeg våger meg. Jeg tenker heller om hvis man først skal få en installatør å gjøre jobben .... Hvis du først investerer i en autorisert innstallatør til å gjøre jobben, kan jeg tenke meg at han heller vil fakturere sine egne deler, fremfor å montere "jalla" bokser av ukjent kvalitet. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 19. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2012 Få høre med installatøren men det er kanskje ikke så lett å høre med slike folk, har sikkert kontordame som jobber med bestillinger og ikke vet hva installatørene gjør. Men er ingen her telemontør eller vet hva slags RJ45 plugger man bør bruke så er det greit. Øverste står jo som Cat6 så den er sikkert litt bedre en nederste youtube filmen vil jeg tro. Lenke til kommentar
SniperVPN Skrevet 19. oktober 2012 Del Skrevet 19. oktober 2012 CAT6a, og så får du RJ45 plugger som er sertifisert til denne hastigheten også (cat6plugger) de er helt lik (ikke spesifikasjons messig da) som en vanlig cat 5 plugg. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 21. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2012 Forstår ikke helt hva du mener SnipperVPN? Du mener at RJ45 pluggene er like for Cat5 og Cat6A når vi snakker om selve pluggene er samme kobberet eneste som er forskjellen er selve lengden på lederne som vi kan kalle termineringen? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 21. oktober 2012 Del Skrevet 21. oktober 2012 (endret) Pluggene er like. Det er standarden for hvor mye man kan tvinne opp, at parene skal være adskilt etc. (derfor det er et plastkryss i cat6-kabler) Endret 21. oktober 2012 av TMB 1 Lenke til kommentar
