Kan noen med ABIT NF7-S V 2.0 hjelpe meg litt?
Clint
Hei.
Vil kjøpe dette HK for å oppgradere systemet mitt litt, men hovedsakelig for å få en optisk lydutgang slik at jeg kan få nytte av mitt relativt nyinnkjøpte Logitech Z-680 høytalersystem. Har bare to digitale lydinnganger på systemet, og jeg bruker den ene fra DVD spilleren min(Digital coaxial).
Jeg har derfor følgende spørsmål som jeg inderlig håper at noen kan og gidder å svare meg på:
1)Er det noen som benytter optisk ut på dette kortet, og fungerer det i så fall bra? Jeg har aldri brukt optiske kabler før. Passer de optiske kablene de f.eks selger på www.clasohlson.no (varenummer 32-8574)?
2)Jeg har et GF4 TI4600 med en påmontert Zalman kjøleribbe, ZM80-AHP. Vil dette passe inn, eller får jeg konflikt med RAM-slottene?(jeg har lest i tester at det er relativt trangt der...)
3)Jeg har lyst til å fjerne chipsettvifta, for så å påmontere en kjøleribbe fra Zalman:ZMNB47J( http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet585.htm ). Er det hull rundt chipsettet, slik at jeg slipper å lime kjøleren fast? Passer den?
4) Jeg skal ha ny prosessor, tenker at det blir en XP 2500 Barton. Har også 2*512 MB RAM, PC 2100 266MHZ, CL 2.5 liggende. Dette er vel ikke optimalt, men det passer vel?
Takker for alle svar! (håper det blir noen slik at jeg kan iverksette kjøp!)
Trodde det var mulig å kjøre FSB og RAM asynkront jeg? Men jeg har ikke videre peiling da...
Du har rett The_Creator tar feil. Jeg sitter her med et sånt hovedkort sjøl. Kjører RAM på 266MHz, og CPU på 400MHz FSB. Så enkelt at det nesten er litt kjedlig ^^
Har faktisk den chipsetkjølern der liggende på posten nå, henter den i neste uke en gang, så da skal jeg prøve og montere den selv.
Kan du det ved å sette cpu fsb/dram ratio i skala fra 3/6 ti 6/3 - tiitter i manualen s4-4:
-> you can choose the devider you want f.ex. the setting 4/6, the memory clock will be the processor FSB clock devided by 4 and times 6. <-
ang. pkt. 2 ( gf4 ti4600 ) og evt. konflikt med ram/ lange skjermkort, så løses det med å sette i ram før skjermkortet.
ang. pkt. 1. - de fleste foretrekker coaxial kabel framfor optisk ( sjekk i tidligere poster )
Sorry for dobbeltpost over. Vet ikke helt om jeg skal skylde på heng på nettet eller en "triggerhappy" pekefinger...
Da mangler jeg bare tilbakemelding på om optisk er velfungerende. Jeg ville også ha benyttet coaxial(spdif), men jeg har ingen inngang ledig på Z-680. Og det er ingen som så langt har svart meg på om det er mulig å bruke en coaxialsplitter e.l.( http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...d3d8fc3645fe51b )så jeg regner med at eneste løsning er optisk...
Jeg takker så mye for bra svar og respons på denne tråden, og setter pris på tilbakemelding om den chipsettkjøleren MrMarbles!
Optisk er bedre en coaxial så det burde bli meget bra , jeg har
koblet det til min forsterker med en optisk kabel .
Mywar: Så det funker bra da altså? Ikke noen problemer med lyden ved bruk av optisk? Vet ikke om du har hva slags type forsterker du har, men kjører du Dolby Digital(AC3)? Og i så fall fungerer det bra?
Jeg har en Denon AVR 2700 Dolby Digital forsterker og den funker fint
med soundstorm lydkortet på NF7-S v2 (kjører AC3).
Jeg har et Gainward GF4 Ti4600 på mitt NF-7S. Det er jo et ganske stort kort og det står litt i veien for ramslots. Det er bare det at du må ta ut grafikkortet før du tar ut/setter inn ram. ikke noe stort problem.
Det med fsb er vel blitt forklart og er ikke noe problem. det er dividere på kortet :D
