Ekstern hardisk ( tynnest/minst mulig) tips?
tomacro
Hei
Er ute etter ekstern hardisk, der jeg har en SS hardisk på min barbære, men den er på 128 gb bare,og merker nå at det går fort unna når man har mye på pcen
Dermed er spørsmålet, finnes det en veldig pratisk ekstern hardisk, da tenker jeg at den er minst mulig?
på rundt 500gb
og uten strømforsyning
kan jeg f,eks også bytte ut min ssd hardisk på 128 gb og sette inn 256, vil da forsikringen/garantien gå ut?
er dette en vanskelig prosess?
Jeg vil anta du tenker på 2,5" hardddisker?
http://www.netonnet....ign=Productfeed
http://www.youtube.com/watch?v=Axd9PFR0ub8
Husk på slike vil nok kreve du kobler direkte til USB3 port på hovedkortet eller direkte til laptopens usb3 port i selve maskinen om du bruker PCI-E eller hub her risikerer man at harddisken ikke får nok strøm til å fungere. USB2 vil nok fungere med redusert hastighet om harddisken får nok strøm.
Angående bærbare kommer det ann på merket og modellnumer?
Små nettbook (Minibærbare) er det en del tilfeller slik man må ta av hele bakplaten og skru av flere ting i det tilfellet mister man nok garantert garantien, men som regel med 15" maskiner er det som regel veldig enkelt kun å skru ut en plate også bytte hvordan garantibetingeser alle levrandører har er det litt vanskelig å si men som regel mister man kun garanti om man er selv skyld i feilen, eller om det er en forsegling f.eks papirlapp over skruehullene.
Endret av LMH1
Hei takk for svar
jeg har en samsung series 9 pc
tror du den vil kunne gi nok strøm?
og hva med å bytte ut ssd?
er ikke det ganske dyrt å kjøpe?
