Corsair H100 m 140mm vifter?
kalleklovn12
Dersom jeg kjøper en H100, kan jeg sette 2*140mm vifter over radiatoren + 1*140mm i toppen på et NZXT Switch 810 kabinett?
Kabinettet har plass til 3*140mm i toppen.
Kommer Corsair H100 med to 120mm vifter? Isåfall kan den kjøres rett på radiatoren og 3 140mm i topp?
Endret av kalleklovn12
Dersom jeg skal ha en Corsair vannkjøling, UNNTATT H100, hvilkene r best da? Usikker på om jeg burde vegle H-70/H-80.. Da kan jeg ha 8 vifter i kabinettet + vannkjøling på CPU.
Vil Corsair sine vannkjølinger på CPU virke på de nye Haswell/Boardwell prosessorene/HKene?
H100 kommer med 2 vifter på 120mm, og radiatoren er ikke stor nok til å bytte dem ut med 140mm. Du kan heller ikke bytte ut radiatoren, alt er ferdigbygget og ferdigfylt.
Men har du vurdert custom vannkjøling? Altså at du kjøper radiator(er), reservoar, slange og hele pakka og lager en egen loop. Det gir desidert den beste temperaturen, og det er et fantastisk kabinett med tanke på kjølemuligheter.
Ja, jeg har tenkt på det, men det blir veldig dyrt igjen. Jeg venter nok litt med full vannkjøling. Men det blir vel det etter hvert :-) Takk for svar. Ble en H180 enn så lenge.
Ja, du må fjerne gammel kjølepasta. Bruker selv ArctiClean, men det fungerer med ulike typer alkoholer også (google it).
Jeg tror H80 kommer med to vifter, så det er bare å sette en på hver side, så har du push-pull config på den. Bare pass på at de er montert riktig og blåser riktig vei. Det pleier å være noen små piler som viser luftretningen. Evt. slå den på og hold et ark foran.
Ok. Takker for svar moby_duck.. :-) Får se om jeg har noe whitesprit og qtips liggende..
