Arteju Skrevet 13. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2012 Noen på forumet som kan PLS programmering i Step 7. Til en Siemens S7-200 PLS så skal det legges til en funksjon. Det skal legges inn en funksjon : Ved en av 3 forskjellige alarmer. Så skal en eksisterende alarmlampe blinke. Den lyser ved en annen alarm. Men det kan fikses med en forrigling. Det jeg sliter med er : Hvordan får man til Blink funksjon i Step 7? Regner med det er en funksjonsblokk av en eller anen slag. Men jeg vet svært lite om pls programmering. Og vet ikke hvordan jeg skal finne riktig blokk og programmere den. Noen som vet og kan gi en kort forklaring? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2012 Meiner du kan gjere det sånn: Sett opp to timere med likt tidsintervall og ei SR-vippe. Utangen frå den eine timeren går til S på vippa og frå utgangen den andre timeren til R. Sett så at S på begge timerene kjem frå Q på vippa, men på den øverste inverterer du signalet. Når du starter programmet vil den første timeren få 1 på S sidan inngangen er invertert. Då vil den kjøre i x sekund før den aktiverer utgangen og setter S på vippa, som gjev utgang på Q. Då vil S på den første timeren gå i 0 og S på den andre gå i 1, som startar den. Etter x sekund aktiverer den utgangen, som igjen går inn på R på vippa, som resetter SR-vippa. Då er ein tilbake til utgangspunktet og systemet vil gå rundt og rundt heile tida. Du kan putte ein OG-funksjon på utgangane til timerene dersom du vil starte det heile med eit anna signal i tillegg. Eventuelt ta den porten etter Q på SR-vippa. På utgangen til SR-vippa vil du då få ein puls som endrar fram og tilbake mellom 1 og 0, alt etter kva tid timerene er sett til. Den kan igjen styre ein utgang i PLS-en som går til lys eller eit rele. Lenke til kommentar
baBuShKa Skrevet 14. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2012 Jeg mener at du kan bruke en klokke/timer som heter noe ala ODs/OD_t eller noe sånt. Les litt rundt den, kombiner sammen med en SR-vippe så er du nok ikke langt unna Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 15. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2012 Jeg er reist hjem. Men det ble visst ordnet med noe timer funksjoner de hadde funnet i Step 7 et sted. Lenke til kommentar
