DeizN Skrevet 13. oktober 2012 Del Skrevet 13. oktober 2012 Hei, har akkurat bygd min første datamaskin, men når jeg starter den opp, så får jeg bare en svart skjerm. Komponenter: Corsair AX 750W Intel i5 3570K Asus P8 Z77-v PRO Corsair Vengance LP 8GB Ved oppstart lyser alle led'ene på hovedkortet"rødt", men slukker etter et halvt sekund, men Boot_device_led'n forblir rød alt av vifter ser til å fungere som det skal Har alt prøvd å resette bios (clear cmos) ved å flytte jumper. Koblet fra harddiskene. Hjelp! Lenke til kommentar
medlem-240785 Skrevet 13. oktober 2012 Del Skrevet 13. oktober 2012 har du koblet alle kabler riktig ? å valgt riktig boot options i bios ? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 13. oktober 2012 Del Skrevet 13. oktober 2012 (endret) Hei, har akkurat bygd min første datamaskin, men når jeg starter den opp, så får jeg bare en svart skjerm. Og den svarte skjermen var sikkert svart før du slo på PC'en ... Er hovedkortet riktig montert inn i kabinettet? Det skal være montert på avstandsstykker, små 'stolper' (stand-offs) som gjør at du ikke får kortslutninger på baksiden av hovedkortet. Videre må du koble til alle strømforsyningsledningene til hovedkortet, bruke en prosessor som hovedkortet støtter, og RAM som passer til hovedkort & prosessor. Prøv med bare en RAM-brikke ... Du må koble til kabinettets Av/På-bryter (samt Av/På-lys, HDD-lys, USB-porter, osv.). Kobler du noe av dette feil, så kan maskinen kunne stoppe for å beskytte seg selv. Bruk bare Av/På-bryteren til å begynne med, så eliminerer du feilkilder. Hvis hovedkortet har integrert grafikk, så prøver du først å bruke den. Eller må du bruke skjermkortet - og dette må ha riktig strømforsyning. Noen fungerer ikke uten 'tilleggsstrøm' koblet til. Du gjør riktig å ikke koble til diskene før du får opp BIOS-bildet. (Men du må ha prosessor, RAM og en skjermutgang.) Har du koblet til prosessor-kjølevifte, eller andre vifter? Noen hovedkort stopper dersom de ikke detekterer at viften(e) snurrer, så bruk riktig tilkobling. edit: Er prosessor-kjøleren riktig plassert? Hvis den ikke har god kontakt med prosessoren, så tar det kort tid før prosessoren slår seg av pga overoppheting. (Men kanskje ikke så kort tid ...) Endret 13. oktober 2012 av nebrewfoz Lenke til kommentar
DeizN Skrevet 13. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2012 Fikk nå datamaskinen til å fungere! Lenke til kommentar
