Powerline, ustabilt, ingen packetloss
Som nevnt, har 0% packetloss på 1000 ping til eksterne servere..
Likevel virker det som om nettet er usannsynlig ustabilt, kan ikke streame videoer fra nettet engang uten at de blir avbrutt.
På online spill blir jeg logget av.
Nettet "forsvinner" i et øyeblikk bare, så er det tilbake.
Uten å ha fått testet over en lengre periode så (kan) det virke som det blir mer stabilt uten bruk av statisk IP (alt på automatiskt). Hva er greia her?
Merker ingenting av dette ved bruk av trådløst nettverk (bortsett fra at Zyxel suger "Q#¤%)
Det er jo mulig du har en "svak" forbindelse uten at den faller ut og gir pakketap.
Hvis du laster ned en stor fil fra nettet, så kan du trykke cltr_alt_delete, velge oppgavebehandling, nettverk og se hvordan den laster ned båndbreddemessig. Homeplug varierer veldig med kvalitet på strømnett, tilkobling, evt sikringsskap og støykilder som f.eks transformatorer og dimmere med pulsstøy.
Alternativ til en slik homeplugløsning er et godt trådløsnett med gode komponenter eller kablet nettverk.
Hei og takk for svar!
nettverksbruk ligger på rundt 28% av 100Mbps med datatrafikk på 3 MB/s inn/ut
Det virker ikke som torrentfiler blir påvirket, bare nettleseren?
Kablet nettverk er vanskelig å få til i min situasjon, ellers hadde det vært satt opp uten tvil.
Har brukt tusenvis på trådløse komponenter, men ender opp å plages med enten router eller nettverkskort etterhvert..
Powerline er koblet på samme kurs og testes nå med stort sett alle andre støykilder avskrudd.
