hvilket skjermkort passer? og hvilket er best
dan90
hei, jeg har tenkt til å kjøpe nytt skjermkort men aner ikke om det passer til hovedkortet mitt og hvilket som er best for spilling
hvilken av disse er best? og som passer
http://www.komplett....ku=760813#extra
http://www.komplett....aspx?sku=760600
her er det hovedkortet jeg har: hovedkort: MS-7525 (Boston) Manufacturer: MSI
Form factor: microATX - 24.4 cm (9.6 inches) x 24.4 cm (9.6 inches)
Chipset:
Northbridge chipset: Intel G31 Express
Southbridge chipset: Intel ICH7
Memory sockets: 2 x DDR2
Front side bus speeds: 1333/1066/800 MHz
Processor socket: 775
Expansion Slots:
1 PCI Express x16 slot for graphics card
2 PCI Express x1 slots
1 PCI slot
HD 7950 er nok det beste av de to kortene, men er også mye større enn GTX 660. HD 7950 er 27,5 cm langt og vil stikke ut av HK, og det er mulig det vil komme i konfilkt med SATA tilkoblingene dine.
GTX 660 er 10 cm kortere og vil ikke skape problemer for SATA tilkoblingene.
Så kommer det også an på hvilket PSU du har, HD 7950 krever mere strøm enn GTX 660.
Kommer også an på hvilke spill du skal spille, men for plass hensyn er nok GTX 660 best på det HK'et du har.
Men du kan jo måle og sjekke, HD 7950 er 27,5 cm langt og 3,8 cm i bredde. GTX 660 er 18 cm langt og sikkert like bredt som HD 7950.
CPU navn Intel® Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
Number of Bits 64
Orginal klokke 2800 MHz
Orginal system klokke 266 MHz
Orginal multiplier 10.6
CPU klokke 2800 MHz
System klokke 266.3 MHz
FSB 1066.6 MHz
Core #1
Hastighet 2799.8 MHz
Multiplier 10.5
Core #2
Multiplier 10.5
RAM: 4G
DDR2 [PC2-6400]
Kapasitet 2024 MBytes
Hastighet 400MHz (400x2 = 800)
Støttede frekvenser 266 MHz, 333 MHz, 400 MHz
Fabrikant Western Digital
Størrelse 1000.2 GB
Firmware Versjon 01.01A01
Brukeroverflate Serial ATA
Standard ATA8-ACS | ----
Transfer Mode (Current / Max) SATA-300 / SATA-300
Muligheter S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, AAM
Strøm Syklus tall 263
Kontroller buffer størrelse på stasjon 32767 KB
Queue Depth 32
Ville nok gått for ATI i så fall i den prisklassen.
Men husk du burde ha overklokket prosessoren en del for å få ting å gå bra i eldre spill f.eks crysis og crysis warhead.
Ellers er jeg enig GTX 660 vil passe bedre i kabinettet.
Endret av LMH1
jeg fant akkurat ut at jeg hadde litt dårligere PSU enn det jeg trodde.. det er:
AC-420DR+
ATX 420W Switching Power Supply
tror selgern sa noe om at den kunne bli opp til 650W men aner ikke om det stemmer.. at den tilpasser seg eller noe
er det bra nok?
Det hørtes ut som en selger som pratet litt for mye.. En 420W kan ikke bli 650W,om den er merket med 420 så er den det.
Om den er sterk nok på 12V-railen, så kan 420W holde greit til et HD7850. Men PSUer varierer sterkt i kvalitet også. Jeg kunne ikke oppdrive noe på Google ang. den PSUen.
