Qwseyvnd Skrevet 5. september 2003 Rapporter Del Skrevet 5. september 2003 Fins det noe vifter som har radiator som kjøler ned romtemperatur til inn f.eks: 25'c romtemperatur og vifte med radiator kjøler luften til +10'c. Dere vet alle biler har radiator foran viften for å kjøle ned motoren... samme metode tenkte jeg Alien har sånn ting kalles "AlienIce"...Vær så snill å svare. Lenke til kommentar
candymann Skrevet 5. september 2003 Rapporter Del Skrevet 5. september 2003 Info: med bare radiator + vifte kan du ikke komme under romstemperatur! Lenke til kommentar
Jammer Skrevet 5. september 2003 Rapporter Del Skrevet 5. september 2003 Riktig som Candymann skriver, med luft og/eller vann, kommer du aldri under romtemp. Skal du under romtemp må du benytte aktive medium som f.eks freon (er vel ikke lov å bruke i Norge lenger). Her er det snakk om et vekselprinsipp mellom gass og væske, der freonen (eller annen gass) blir ført inn via en kompressor til kjøleeneheten som kald væske. Her blir den varmet opp, og går over til gassform. deretter går gassen til en fordamper, blir kjølt ned, går over til væskeform igjen, og deretter tilbake kompressoren (closed loop). Under overtrykk, vil det da være mulig å presse tempen under romtemp. Har lært dette for lenge lenge siden (begynner å bli gammal), så du må ta det med en diger klype salt. Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 6. september 2003 Rapporter Del Skrevet 6. september 2003 Det du spør om finnes nok ikke. Men til de andre: Det går an å komme litt under romtemperatur med bare vann. Ved hjelp av et "vanntårn", også kjent som en "bong". Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 6. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. september 2003 Nå skjønner jeg problemet....nå løst ferdig med det. Hva med Heatspreader f.eks på OTES kort kjøler dette bedre? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 6. september 2003 Rapporter Del Skrevet 6. september 2003 Fins det noe vifter som har radiator som kjøler ned romtemperatur til inn f.eks: 25'c romtemperatur og vifte med radiator kjøler luften til +10'c. Det funker som sagt ikke med en radiator, dessverre. Dere vet alle biler har radiator foran viften for å kjøle ned motoren...Jepp, det funker på akkurat samme måte som vannkjøling til PC Alien har sånn ting kalles "AlienIce"...Vær så snill å svare. Hvis det er vanlig vannkjøling du er ute etter, finner du det på www.microplex.no og www.3dfxcool.no. Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 6. september 2003 Rapporter Del Skrevet 6. september 2003 Du mener vel ikke tilfeldigvis noe som kalles for aircondition? Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 8. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Noe sånt med Aircondition...samme teknikk tenkte jeg på. Lenke til kommentar
555 Skrevet 8. september 2003 Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Dyr og svak men den kjøler lufta litt. http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2004614.htm Lenke til kommentar
