[Løst] Hjelp med med batch ftp
Gjest Slettet+512
Gjest Slettet+512
Hei, jeg trenger litt hjelp med batch ftp script! Det jeg har til nå!
@echo on
set fra=D:/Dropbox/hjelpeenmed/logs/%date:~-4%_%date:~3,2%_%date:~0,2%
set til=/public_html/hjelp/logs/%date:~-4%_%date:~3,2%_%date:~0,2%
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /od "%fra%" 2^>nul') do set newest=%%a
>rel.txt (
 echo OPEN server
 echo brukernavn
 echo Passord
 echo lcd %fra%
 echo cd %til%
 echo binary
 echo MPUT *%newest%*
 echo bye
FTP -v -i -s:rel.txt
pause
Altså det jeg trenger hjelp til er at på serveren finnes ikke mappa %til% så jeg vil på en måte lage ei mappe på serveren som heter det. Altså feks 2012_10_10 ! Hvordan kan jeg gjøre dett? Trenger virkelig hjelp nå!
Takk
Gjest Slettet+512
mkdir...
Kan du vise et eksempel med den koden jeg hadde fra før, takk.
Og kan du vise meg hva jeg skal gjøre hvis mappa finnes fra før av, da skal den ikke lages.
Endret av Slettet+512
Hvis mappa finnes fra før av, så er det jo ingen katastrofe om man kjører mkdir. I verste fall får man en feilmelding som sier ifra. Men når det er sagt, så aner jeg jo ikke hvilken ftp-serverprogramvare som kjører på serveren.
Når det gjelder plassering av kommandoen... Har du mekka scriptet selv, så vet du hvor kommandoen skal inn. Hvis ikke, hva er galt med å prøve og feile? Du får det nok til skal du se.
Endret av Hieronymus
evt kan man gjøre noe ala dette i PowerShell (har ingen ftpserver å teste det mot atm, men..):
$dateFormatted = (Get-Date).ToShortDateString().Replace(".", "_")
$fileToUpload = dir (Join-Path "D:\Dropbox\hjelpeenmed\logs" $dateFormatted) | sort -Property LastWriteTime | select -last 1
$ftp = "ftp://username:[email protected]/public_html/hjelp/logs/$dateFormatted"
$ftpReq = [system.Net.WebRequest]::Create($ftp)
$ftpReq.Method = [system.Net.WebRequestMethods+Ftp]::MakeDirectory
$ftpResp = $ftpReq.GetResponse()
$webclient = New-Object System.Net.WebClient
$uri = New-Object System.Uri($ftp + "/" + $fileToUpload.Name)
$webclient.UploadFile($uri, $fileToUpload.FullName)
Gjest Slettet+512
Jeg er gaske lost på PowerShell, så jeg fikk opp en error: 20121014.231004.png
Den var der i et hundre- dels sekund omtrent.
Hva skal jeg gjøre ? Åja, jeg lagret det som noe.ps1 er det riktig, og jeg kjører windows 7 og må virke på windows vista?
Takker for hjelpen!
Takker for hjelpen!
Irritasjonsmoment med PowerShell er at det ikke tillater eksterne script uten videre av sikkerhetsårsaker. Enkleste løsningen er å skru av dette, som står forklart hvordan du gjør.
Gjest Slettet+512
Ingen som kan hjelpe meg med batch skriptet?
@echo on
>rel.txt (
 echo OPEN server
 echo brukernavn
 echo Passord
 echo lcd %fra%
 echo cd %til%
 echo binary
 echo bye
pause
Hvis noen lurte så er det en webserver fra host1.no. Det jeg vil er å lage en ny katalog på serveren via dette skriptet, den nye katalogen vil bli lagt til i /public_html/logger/logs/ eksempel /public_html/logger/logs/2012_10_16.
Takker virkelig hvis noen kan lage dette for meg!
