[Løst] Vaskemaskin og oppvask på samme avløp
Hei
Har nettopp investert i oppvaskmaskin, som står sammen med vaskemaskin på kjøkkenet. Så er det et problem da.. Vanninntaket var greit å finne tak i en splitter til, så har både vann til vask og oppvask. Det som er verre, er å få delt avløpet. Hvis noen har noen lur løsning, tar jeg gjerne mot dette. Rørlegger var lite behjelpelig, og ville heller jeg skulle hyre dem til å ta et større oppdrag på dette. Men det må være en enklere løsning?
På bildet er det koblingen nå. Vaskemaskinen er koblet til avløpet med en liten tapp (øverste slangen. Slangen nederst går til oversvømmelsesvern i vasken, så må bare være der). Problemet er at jeg har to slike slanger som skal inn på samme tappen. Kan vel ikke være umulig å få tak i en form for y-kobling til dette?
Den andre tappen er ment for oppvaskmaskin. Du må da ta hull og tre på slangen (bare sjekk om den passer over). Passer ikke dette tappehullet ser jeg du har et til i fremkant.
Du burde forresten få en klemme rundt den avløpsslangen til vaskemaskinen.
Den ved siden av vaskemaskinen? Den er halvparten så tynn som slangen, så blir for liten.
Har tenkt på å borre opp den i front og, men da blir det et større problem når/hvis slangen fjernes senere (hull rett inn til avløpet?)
ang klemme, så er den borte kun på bildet under arbeid ;)
Du trenger et T-rør som dette (evt. en Y med 45gr vinkel), pluss noen rørbiter i de to av armene du skal koble på slanger. Ikke sikkert 32mm er rett dimensjon, det må du måle. Er det mindre enn 32 kan det bli litt verre, men 32 eller 40 (og større er det definitivt ikke) er i alle fall ikke noe problem..
Det er heller ikke noe stort problem å bruke, eller plugge igjen, den åpningen foran på røret; det finnes gummi"hetter" som er tette i en ende og festes med slangeklemme. Kan kanskje være litt vrient å få tak i, men her er i alle fall et eksempel (for 32mm rør).
Det tynne stussen på toppen er såvidt jeg har forstått en lufting som skal/kan skjæres av -for å hindre enhver mulighet for hevert-virkning fra avløpet og inn i oppvaskmaskinen. (Det vil ikke kunne komme kloakklukt ut her i og med at det er på oversiden av vannlåsen.)
Besøkte to andre rørleggere i dag. Første prakket på meg en jukseløsning som ble en stor klump under vasken som heller ikke passet ordentlig, til 600 kroner. Rørlegger nr 2 kom med den enkle løsningen å sette avløpsslangen over den lille ventilen og sette på en solid klemme til den nette sum av kr 32,- Potte tett, og fungerer som bare det ;)
