PC umulig å starte
SimsteX
Jeg har selv hatt et problem med min HP pc som ikke ville starte seg. Powerknappen bare blinket. Derfor gikk jeg på et forum på HP sin egen side (tror jeg) og fant denne løsningen:
follow these steps:
1-turn off the notebook
2-remove the battery
3-remove the charging adapter
4-Now press and hold the power button for 40 seconds(it will discharge the capacitors)
5-now insert the charging adapter only(dont insert the battery)
6-now press the power button
7-let the windows load and then shutdown it
8-now insert the battery and press the power button
problem solved :-)
if this doesnt solve the problem then 1st update your bios to latest version and then follow the above steps
best of luck
Håper dette løser problemet ditt, for her har det iallefall virket :)
Kan være så enkelt at laderen er defekt. Om du kjenner noen som har en HP laptop med samme type lader, prøv med deres (evt. prøv din lader på deres PC).
Ville kontaktet HP og høre om å få tilsendt ny lader. Om maskinen er under 2 år er det fremdeles reklamasjon på lader/batteri, men mulig du må levere inn pc og lader der du kjøpte den (beregn 2-3 ukers ventetid).
