Ny laptop finner ikke router - Hvordan "kryptere" routeren?
Da høres det ut som at du ikke har samme kryptering i router og PC.
Jeg foreslår du logger inn på routeren, går inn på wireless og endrer navn på nettverket (SSID) til et helt nytt navn. Legg så inn kryptering i routeren. F.eks WPA og noter ned krypteringsnøkkelen du legger inn. Denne er case sensitive, alså det er forskjell på store og små bokstaver.
Deretter lagrer du innstillingene i routeren.
Så søker du opp "det nye" nettverket med PC og legger inn samme krypteringsnøkkel der.
Nå skal du være på internett, dersom kablet tilkobling til routeren fungerer.
  • 2 uker senere...
jeg hiver meg med her siden jeg har lignede problemer
for min del dreier det seg om logge seg inn på et trådløst nett
jeg bruker en ruter fra Netgear
jeg har selv satt opp det nettet og valgt WPA2-PSK kryptering
Der kan man skrive inn / bestemme et passord
Bruker man WEP så genererer man selv 4 sikkerhetsnøkler
bruker man WPA(2).psk så er det kun passordet som kommer frem
Den bærbare , en Toshiba satelitt finner nettverket ,og ber om en sikkerhetsnøkkel .
Selv om jeg brukte passordet så blir det ikke godkjent
nå var det en her på forumet som mente at den bærbare trenger en drivegropdatering .
problemet er at jeg ikke har funnet noen driver enda
Endret av den andre elgen
Nebrewfoz' regler for tilkobling til trådløse nettverk: (neida, bare noe jeg fant på nå.)
1) Bruk riktig 'passphrase' for tilkobling til nettverket.
(Bruk ikke passordet du bruker for å logge deg på den trådløse ruteren, f.eks.)
2) Forsikre deg om at ruteren ikke bruker MAC-filtrering e.l. for å stenge 'uønskede' PC'er ute.
3) Sjekk at OS'et (nettverksstacken) er oppdatert til å takle WPA2.
(XP fra 2001 trenger en update, f.eks., men den skal forlengst ha kommet via WindowsUpdate.)
4) Hvis du ikke kommer noen vei, prøv å slå av ruter-kryptering og se om du får tilkobling da.
Hvis du ikke kommer på nett da heller, så ligger problemet et annet sted enn i krypteringen.
Husk å slå på ruter-kryptering etterpå!
5) Gjenta fra punkt 1.
Jeg er ikke sikker på hva Toshiba bruker, men hvis du åpner [start] --> høyreklikk på [datamaskin] --> velger [behandle] --> så kommer du inn i datamaskinbehandling. Her skal du velge [enhetsbehandling] --> Nettverkskort. Dobbelklikk på den. Hva har du som trådløs/wireless/802.11-adapter?
Når du har funnet ut av det kan du si ifra ;)
Mvh Faller
nå har jeg oppdatert driveren
nå forsøker jeg med et helt åpent nettverk. den bærbare forsøker å oppnå kontakt med får det ikke till.
selv om den reporterer at signalstyrken er god
jeg forsøkte også med valget WEP , der man kan genere sikkerhetsnøkler ved å skrive et passord først
problemet er at med en gang jeg bekrefter innstillingen ved å klikke på "bruk" så hopper intillingen av seg selv til WPA2.PSK(AES)
under WPA2 har jeg et passord
På den bærbare stiller jeg inn nettverket med det samme navnet som jeg setter opp etter de samme innstillingene
WPA2.personal
og AES som krypteringtype
da må jeg også skrive inn nettverkssikkerhetsnøkkelhilde
her er det også et valg for 802.11 om jeg skal aktivere støtte for FIPS
Er det ikke none som kan fortelle meg hva denne sikrehetsnøkkelen som den bærbare spør om er for noe og hvor jeg får frem den rett koden ?
er jeg virkelig nød til rote med ett eller annet klient innstillinger og dele pc i nettverk for at det skal fungere
som jeg har latt være av
