Skal ha ny pc, kjøper ut i uken her en gang. -> NEED HELP
Hvorfor skulle jeg lure deg? Corsair brikken der er godkjent av asus for bruk på bl.a Asus A7N8X Deluxe, dessuten er instillingene på Corsair brikken mer aggressiv enn instillingene på Twinmos brikken du har satt opp, med andre ord så er corsair brikken raskere enn twinmos brikken på 333MHz. Corsair er litt dyrere enn Twinmos, men Corsair brikkene kommer med livtidsgaranti, noe som sier litt om kvaliteten... Twinmos brikken du har satt opp er en PC3200 brikke, Corsair brikken er PC2700. Velg PC3200 hvis du skal oppgradere i nærmeste framtid, eller overklokke systemet ditt. Skal du ha en PC3200 brikke kan du eventuelt kjøpe en Corsair CMX512-3200C2 brikke (den er også godkjent av asus for bruk på bl.a Asus A7N8X Deluxe).
Det spiller ingen rolle om du bruker en PC3200 brikke eller en PC2700 brikke i det systemet du har satt opp over her, begge brikkene kommer til å kjøre på 333MHz uansett pga. prosessoren.
Husk at du må kjøpe en strømkabel til PC'n også. Og som andre har sagt tidligere så er det en fordel med kjølepasta, anbefaler Arctic Silver 3. Du kan også bytte ut prosessor vifta med en MIST - Silent Twin, test av vifta her. Jeg ville også lagt litt mer penger i kabinett/strømforsyning. :wink:
Vel, nå vet jeg ikke hvor viktig støy er for deg, men jeg ville gått for MIST SilentTwin som er tilnærmet lydløs. Har den på samme CPU som deg (XP2500+ @ 2250MHz), og ligger på rundt 48C idle og 55 full load, noe som er helt kurrant med tanke på at støynivået er SVÆRT lavt. Ellers ville jeg byttet ut den 512 brikken med 2x256 hvis du ikke har tenkt å oppgradere med en lik brikke i nærmeste fremtid. Dette for å dra nytte av nForce2's Dual DDR.
Når det gjelder kabinett, kan jeg anbefale Aopen A600A, som er et nokså high-end kabinett, men jeg ville heller spyttet i litt ekstra. Den har en Fortron/Source PSU (Veldig bra!) på 350W som yter 450W, og likevel er den musestille med sin 12CM vifte. Les forøvrig testen på HW.no.
Ellers ser det rimelig greit ut :)
