Sette opp trådløst nett i et murbygg over større område
Hei!
Jeg skal sette opp et trådløst nettverk i en bygning som består av betong/mur, relativt sjukk mur... Det er totalt 5-6 rom som alle skal ha tilgang til det trådløse nettverket. Nettverket er forsåvidt satt opp, men utstyret skal oppgraderes. Er det noen som har anbefalinger til utstyr? Når det kommer til budsjett så er ikke det noen hindring så lenge løsningen faktisk er verdt det. Utstyret som er der nå er en utdatert svitsj, utdatert trådløs ruter og win 2008 R2 servere.
Trenger hjelp med hvilket utstyr jeg skal se etter og hva som lønner seg? Har tenkt på å sette ut 2-3 AP rundt i bygget og bytte ut svitsj. Alt av tips, utstyrs veiledning og alt blir gladelig mottatt!
  • 3 uker senere...
Det hadde vært en god idè om du fortalte oss litt om hva slags trådløsruter (evt. rutere?) som er i bruk nå og hvordan dette fungerer som det er. Det vil gi en god pekepinn på hvor vanskelige signalforholdene faktisk er og om det vil holde med en helt standard "fra hyllen" løsning eller om man må til med hardere midler for å oppnå god stabil og rask forbindelse til alle klientene. Er det bare et aksesspunkt for alle klientene pr. dags dato eller flere?
Tykke mur/betongvegger er ofte ikke så bra, men dersom andre faktorer ikke er på toppen av dette så trenger det ikke nødvnedigvis å være noe stort problem egentlig.
Hvis du vil være grundig så kan du bruke gratisprogrammet "inSSIDer" til å enkelt måle hvor mange desibel signalstyrke du har hos hver klient. Det vil gi en enda bedre pekepinn, men det hjelper også godt bare å vite generellt sett om hastighet og stabilitet har vært et problem med det nåværende utstyret (dersom du ikke orker å måle).
Det kan også være lurt å nevne raskt hva slags situasjon dette skal brukes til. Er det til et kollektiv av privatpersoner med masse laptopper eller f.eks. til en arbeidssituasjon med stasjonære PCer. Det kan bety litt i forhold til hvilke løsninger som passer rent praktisk. For primært stasjonære maskiner er det f.eks. relativt lett å bøte på dårlige sitgnalforhold på en av klientene med en retningsspesifikk antenne for den maskinen, men slikt er naturligvis ikke særlig praktisk for laptopper og denslags.
Det finnes mange gode alternativer å velge fra blandt rutere, men hvis du har behov for å ha litt mer avansert funksjonalitet og kontroll så er det absolutt verdt å velge en ruter som du kan installere DD-WRT eller lignende (tomato, open-WRT) system på siden du da som regel får et mye bredere utvalg av verktøy og funksjonalitet som du (eller andre) kan jobbe med som nettverksadministrator. Det spørs dog hvor avansert bruker du er. Det er fort helt unødvendig (og bortkastet ekstra arbeid) om du ikke er interessert i å bruke slike avanserte funksjoner og bare egentlig ser etter "noe som fungerer".
-Stigma
Endret av Stigma
