Blokke diverse nettsider
Hei
Skal kjøpe en bærbar data nå, men skulle gjerne ha blokka tilgang til diverse sider. Eller enda bedre, lagt inn hvilke sider det er lov å gå inn på.
Og en annen ting. Blir det lagra en fullstendig logg på datamaskinen et sted om hvilke sider man har vært på?
Takker så mye for svar!
Er det mest interessant å sperre sidene lokalt på maskinen for en eller flere brukere eller på et nettverk?
Og det er standard i de fleste nettlesere at det lagres logg over alle nettsidene man besøker, men dette kan du skru av.
Hei
Det er mest interresant å sperre lokalt på denne maskinen ja.
Vet om den i nettleseren, men tenkte på om det lagret seg en litt bedre logg på hardisken i tillegg?
This action will require you to edit your Host file. Your host file is a computer file used to store information on where to find a node on a computer network.
In Windows XP/Vista/Win7
1. Click Start->All Programs->Accessories->Command Prompt.
2. Click Command Prompt This will open a DOS command window.
3. Type: notepad C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts
4. Locate the line 127.0.0.1 localhost
5. To block the website google.com for example, just add this text under 127.0.0.1 localhost:
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 www.google.com
You can add as many sites any site, However you will need to prefix it with "127.0.0.1".
6. Save the file
Google.com will now be blocked in all web browser. This is an advanced but easy method on how to blow a website.
Hvis det var og blokke sider på datamaskinen, så du ikke kan åpne de med noen nettleser er dette den enkleste måten
Endret av Valiient
Om det lagres i nettleseren så lagres det jo også på harddisken, men den biten kan enkelt fjernes. Vet at Windows kan logge endel i Event Viewer som du kan finne under rightclick på computer - manage, men var vanskelig å finne ut noen konkret info om det logget f. eks DNS-oppslag her så kan ikke si for sikkert. Hadde egentlig vært litt interessant om noen andre kunne svare på dette.
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 sol.no
127.0.0.1 www.sol.no
# ::1 localhost
Prøvde å lagre dette i notepaden, men fikk bare mulighet til å lagre det i et dokument og fikk beskjed om at jeg manglet noe admin. Har jeg gjort noe feil? Ikke helt flink på data. Har fortsatt tilgang til sol.no
Prøvde å blokke sol her :)
