[Løst] HJELP TIL Excel macro for Autosortering
AnAbo
Hey! Jeg trenger ett stykke hjelp med EXCEL!
Jeg lager et sheet som skal sortere rundetider og navn etter hvert som de blir fylt inn via VBA.
Problemet er å få en macro som automatisk sorterer tidene, og navnene deretter til å fungere, så dette kan gå automatisk.. fikk denne til å fungere, men så kræsja excel, og måtte lage alt på nytt.. nå får jeg den ikke til å funke:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateTextLength, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
Operator:=xlGreaterEqual, Formula1:="1"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = "Navn"
.ErrorTitle = "Navn"
.InputMessage = "Fyll inn ett navn."
.ErrorMessage = "Please skriv inn et navn!"
.ShowInput = True
.ShowError = True
End With
Range("B2").Select
.Delete
.Add Type:=xlValidateDecimal, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
:=xlGreaterEqual, Formula1:="0.00"
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = "Tid"
.ErrorTitle = "Tid"
.InputMessage = "Skriv inn en tid (00,000)!"
.ErrorMessage = "Se om du har skrevet inn en tid"
.ShowInput = True
.ShowError = True
End With
Dim erow As Long
erow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
Range("B:B").Select
Range("A:B").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlDescending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
If Cells(erow - 1, 1).Offset(0, 1) = "" Then
Cells(erow - 1, 1).Offset(0, 1).Select
Else
Cells(erow, 1).Select
End If
End Sub
Noen som har en enklere måte å gjøre det på?
Autosort macro.
Regnearket heter "StartRunder"
Jeg skal sortere TID "fra kollonne A, rad 2 og nedover"
Hvor navn skal sorteres deretter "fra kollonne B, rad 2 og nedover"
På forhånd, tusen takk for at det finnes folk som dere der ute!
Endret av Soetz
Her er en løsning uten makroer:
Skriv inn tidene fra B2 og nedover
Skriv følgende formel i A2 og kopier nedover: =IF(B2>0;RANK(B2;B:B;1);"")
Skriv inn navnene på deltakerne fra C2 og nedover
Skriv 1 i D2, 2 i D3, 3 i D4 osv
Skriv =IFERROR(VLOOKUP(SMALL($A:$A;D2);$A:$B;2;0);"") i E2 og kopier nedover.
Skriv =IFERROR(VLOOKUP(SMALL(A:A;D2);A:C;3;0);"") i F2 og kopier nedover.
Hvis du vil se delte plasseringer, skriv =IFERROR(SMALL(A:A;D2);"") i G2 og kopier nedover.
Håper du kan bruke denne løsningen!
Her er formlene på norsk:
=HVIS(B2>0;RANG(B2;B:B;1);"")
=HVISFEIL(FINN.RAD(N.MINST($A:$A;D2);$A:$B;2;0);"")
=HVISFEIL(FINN.RAD(N.MINST(A:A;D2);A:C;3;0);"")
=HVISFEIL(N.MINST(A:A;D2);"")
Endret av Concombre
