Søke patent på nettleserteknologi
Hei,
noen som vet hvordan man søker patent på en ide man har men ikke har kunnskap til å implentere?
Gjelder en ide som ville gjort min brukeropplevelse så mye enklere at jeg hadde skiftet nettleser tvert hvis en annen nettleser hadde denne funksjonen. Vil være meget enkelt å implentere funksjonen for en som kan programmere nettlesere :)
Jeg vil bli patenttroll :)
Er en ganske enkel og dum ting også, er egentlig utrolig at ingen har implentert noe tilsvarende enda. Litt som avrundene hjørner, ingen kan tro at noen har tatt patent på noe sånt. Men om noen år, da skal jeg sprette frem og saksøke for patent infringement =P
Neida, men det hadde vært morsomt å fått noen tusen dollar for et forlik.
Det går ikke å søke patent på en idé, men derimot en spesiell måte å løse enkelte problem på. Så det du kan gjøre er å lage en veldig detaljert beskrivelse av hva som er forskjellen på en nettleser med og uten din idé implementert, for så å sende inn dette til patentbehandling.
Men merk at du ikke kan regne med at noen andre ikke lager noe tilsvarende, kun at de ikke gjør det på samme måte som deg.
Høres litt ut som om det da kan bli avfeid på bakgrunn av "for åpenbart".
Om dette er noe du kunne tenkt deg å bruke, hvorfor ikke gi bort idéen og håpe på noen lager en plugin? Gavner deg og andre.
Alternativet er at noen andre tar patent på det, og uansett hva det skulle gjelde så er det mye bedre at jeg har patent på det enn noen andre. Jeg er ikke ute etter å melke for mest mulig penger, men et rettferdig honorar. For å verne mot at et skikkelig patenttroll tar patent på ideen.
Men som skrevet over er det tvilsomt at du kan få patent på selve idéen. Du kan ta patent på din måte å løse problemet på, men ikke en generell løsning.
Blir som om jeg skal si jeg har en idé til en pille som kurerer alle sykdommer. Jeg kan ikke lage den, men jeg vil ha patent og folk som lager en slik pille skylder meg penger for en liten idé. Høres dumt ut, sant?
Dessuten, om du frigir hva du har vil ingen andre kunne ta patent på det, pga "prior works", som i at noen andre allerede har laget/funnet det opp. Så om du er redd for patenttroll bør du heller publisere hva du har enn å ruge på idéen for å "få et rettferdig honorar" (som du ikke får).
