mrorry Skrevet 5. oktober 2012 Del Skrevet 5. oktober 2012 hei. kjøpte pc hos komplett, og når den skal starte opp så lyser DRAM LED kontinuerlig, får ikke opp skjermbilde eller noen annen antydning på liv. Dette skjer også på det nye hovedkortet, sendte inn det første på grunn av samme problem. fikk nytt og samme problem oppsto. dette er på et ASUS P9X79. specs. Intel® Core i7-3930K Processor Socket-LGA2011, Six Core, 3.2Ghz, 12MB, Boxed, no ASUS P9X79, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6G NZXT Switch 810 Big Tower Hvit Vifter: 1x 120mm Front, 1x 140mm Topp,1x 140mm Bak Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 16GB CL9 Kit w/4x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge Corsair SSD Force Series GT 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/515MB/s read/write, 8 Seagate Barracuda® 3TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5" Silver Power SP-S750 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard, 4x 6+2pin Corsair H70 Kjøler + 2x SP120 Quiet Edt. Socket 1155/1156/1366/2011, AM2(+)/AM3(+)/FM1, 120 er det noen som har forslag på hva som kan være problemet? og om det evt finnes noen løsning på problemet. på forhånd takk. Lenke til kommentar
mrorry Skrevet 5. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2012 det har ordnet seg, viste seg at ram-brikken var plassert feil :/ Lenke til kommentar
