Et par spørsmål om CSS...
Har så vidt begynt å pusle med CSS, og har et par spørsmål. Burde kanskje lese litt basic informasjon om CSS slik at jeg vet hva ting kalles, men dere forstår sikkert hva jeg mener:
1. Er det mulig på en eller annen måte å legge til i filen at f.eks .overskrift = .storskrift
Med det mener jeg at alle websider som skal bruke .overskrift viser .storkrift i stedet, på den måten slipper jeg å ha dobbelt opp liksom.
2. Kan jeg på en eller annen måte definere at en tekst skal bruke en "klasse"(?) - men gjøre unntak på noen av tingene som er definert i den?
Eksempel: Teksten skal være akkurat lik .overskrift - med ett unntak, den skal ikke være bold, slik .overskrift er definert til å være. (slik at jeg slipper å lage to .overskrifter, med kun en forskjell i).
1) Jeg vet ikke om jeg har forstått hva problemet egentlig er. Hva med å definere at <p>,<table> eller hva det nå er klassen skal påvirke skal bruke .storskrift, og kutte ut hele .overskrift? Mulig jeg er på jordet, men kom med et eksempel så blir det lettere å forstå/forklare.
2) Det finnes sikkert mulighet for noe überfancy opplegg der, men det er egentlig ikke så veldig tungvint med to separate klasser.
<-- ikke sikker på hva du mener her...
html
<div class="1" id="2"></div>
css
#2 {
her definerer du det som skal være spesielt for akkurat den diven
.1 {
denne kan du bruke flere steder
altså:
.class kan brukes flere ganger
#id kan bare brukes en gang.
Ok, kan forklare #1 litt nærmere.
Jeg bruker et CMS som jeg kan laste ned themes fra internett til. Alle funksjonene til CMS'et (alle plugins etc.) er definert til å bruke bestemte klasser.
Problemet er det at theme'en jeg holder på å lage er veldig simpel og bruker kun noen få klasser. Det er derfor unødvendig å ha med alle klassene jeg ikke bruker i CSS filen. Jeg kan enkelt løse det problemet ved å endre kildekoden til CMS'et slik at alle de klassene den er definert til å bruke, heller bruker den ene min. Men da vil jo ingen andre themes fungere...
Derfor vil jeg finne en enkel løsning slik at jeg ikke trenger å endre kildekoden, men samtidig ikke er nødt å ha alle klassene jeg ikke bruker i theme'en min.
Eksempel:
Kildekoden bruker:
.heading
.caption
.heading2
.heading3
Jeg bruker en klasse til alle disse:
.overskrift
Derfor blir det unødvendig å lage 4 like klasser i css filen, bare pga kilden refererer til 4 forskjellige navn!
Så jeg tenkte da at kanskje det var mulig å gjøre noe lignende dette i css filen:
.heading = .overskrift
.caption = .overskrift
.heading2 = .overskrift
.heading3 = .overskrift
Dette var mer eller mindre håpløst å forklare...
Er jo ikke livsnødvendig heller, men jeg prøver å få så ren kode som mulig...
Hvis jeg har klasse 1 slik:
.1 {
color: #397BAD;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
og vil bruke den, bortsett fra "bold", blir id dette da:
#2 {
font-weight: normal;
mener å huske at det siste der skal bli riktig ja,
med litt enkel php kan du lete igjennom filene dine etter .class navnene og endre på dem automatisk
<?php
$filename = 'script.php'; <-- bytt ut med navnet på fila som skal endres
$fp = fopen($filename, "a");
$arr = array(".heading", ".caption", ".heading2", ".heading3");
$find = "$arr";
$replace = .overskrift;
$w = str_replace($find, $replace, $w);
$write = fputs($fp, $w);
fclose($fp);
tror det skal funke, men bare skrev rett her nå så har ikke testet...
