Kode for macro knapper på Corsair K90 tilgjengelig. Hjelp til å installere?
Hallo
Etter å ha mast på utviklerne av Corsair K90, har nå endelig en bruker utviklet kode som skal gjøre det mulig å få G-knappene på CorsairK90 til å fungere.
Foreløpig fungerer ikke dette så bra for spilling, men han jobber med å få til dette også.
Det jeg lurte på var om noen kunne tenke seg å hjelpe meg med å få installert dette? Er ikke helt stø på alt som har med Linux å gjøre enda...
Han gjør det tydelig at det meste av informasjonen ligger tilgjengelig som kommentarer.
Takk til brukeren "Jupiter" @ http://forum.corsair.com
jupiter126-k90-test-b5c1014.zip
Endret av r2d290 waits for Obi-Wan
Det er egentlig ikke noe vits å pakke det inn i det engang.
Sleng opp terminal og gjør dette:
unzip jupiter.zip -d K90 (jupiter.zip er filen du lastet opp)
cd K90/getscancodes-1.0-modified
make
sudo apt-get install libnotify-bin
sudo crontab -e (i denne filen paster du: 123 # * * * * * /home/r2d290/K90/K90_script.sh )
Takk for hjelpen så langt! Jeg kom ikke helt i mål.
Ja, bruker ubuntu 12.04.
Kopi av terminal:
r2d290@r2d290-Z68AP-D3:~$ unzip jupiter126-k90-test-b5c1014.zip -d K90
Archive: jupiter126-k90-test-b5c1014.zip
b5c101446a39799e5c88b7cb841a59b2bd422937
creating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_Layout_Admin
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_conf
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_script-0.9999-RC3.sh
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_script-1.0.sh
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_script-1.6.sh
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_script-Blank.sh
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/README.md
creating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified/
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified/Makefile
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified/getscancodes.c
inflating: K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified/getscancodes.o
r2d290@r2d290-Z68AP-D3:~$ cd K90/getscancodes-1.0-modified
bash: cd: K90/getscancodes-1.0-modified: No such file or directory
r2d290@r2d290-Z68AP-D3:~$ cd K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified/
r2d290@r2d290-Z68AP-D3:~/K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified$ make
gcc -o getscancodes getscancodes.o
r2d290@r2d290-Z68AP-D3:~/K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified$ sudo apt-get install libnotify-bin
[sudo] password for r2d290:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libnotify-bin is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
language-pack-kde-zh-hans-base language-pack-kde-en
language-pack-zh-hans-base language-pack-zh-hans language-pack-kde-zh-hans
language-pack-kde-en-base
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
r2d290@r2d290-Z68AP-D3:~/K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/getscancodes-1.0-modified$ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/ed
2. /bin/nano <---- easiest
3. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-3 [2]: 2
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.f40xq4/crontab":22: bad minute
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n) y
Do you want to retry the same edit? (y/n) n
No modification made
slik ser /tmp/crontab.WBwty6/crontab ut:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
123 #* * * * * /home/r2d290/K90/jupiter126-k90-test-b5c1014/K90_script.sh )
Jeg prøvde å fjerne "123" foran firkanten, og da fikk jeg ikke den feilmeldingen i crontab filen.
2 spørsmål:
1) hvor leser man hva de forskjellige valgene for dom mon og dow er?
2) Hvor kan jeg nå gå inn for å konfigurere hva de ulike g-knappene skal gjøre? Altså: hvordan kommer jeg igang? La oss f.eks. si at jeg ønsker at når jeg trykker på "G1" så skal jeg automatisk trykke på bokstavene h-e-i-s-a-n-n ?
  • 3 uker senere...
Jeg bumper denne. Har omsider fått tid til å se litt på det, men vet ikke om jeg er noe klokere.
Siden sist har jupiter lastet opp ny versjon (1.7), så jeg prøvde nå å installere 1.7 med veiledningen til Lyncantrophe.
Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan jeg kan komme igang og få brukt G-knappene til noe fornuftig. Noe sier meg at jeg ikke er veldig langt ifra mål nå.
Destinasjonen til mappen er: home/r2d290/K90/jupiter126-Linux_Custom_Control_Device-c6bfb80/
Innholdet som dukker opp når jeg nå skriver sudo crontab -e er:
* * * * * /home/r2d290/K90/jupiter126-Linux_Custom_Control_Device-c6bfb80/K90_script-1.7.sh
Når jeg går ut av denne, står det: crontab: installing new crontab
Hva gjenstår nå for å få kommet igang? :)
