NF7-S booter ikke
Serqevx
Jeg sliter... :oops:
fikk meg nettopp nytt HK, og prøvde jo å overklokke... Satte FSB til 200 og det funka i en uke..så fikk jeg meg en ram brikke til, av samme typen (totalt 2x256 mb twinmos m winbond) og satte den i..da boota ikke pcen.. Fikk ikke resatt bios med switchen, har også prøvd batteriet... Hva kan være feil?
barton 2500+
nf7-s
twinmos m winbond
Vel, har du prøvd å ta ut igjen den nyinkjøpte?
Prøv, å fungerer det så ta ut den gamleste å sett in bare den nye, fungerer det, prøv å sette begge inn men sett de inn i andre spor en det du har dem i nå som ikke fungerer...
Fungerer det ikke med bare den nye er den mest sansynlig ikke i orden.
barton 2500+
nf7-s
twinmos m winbond
Du kan teste og slå på pc'n mens du holder inne "insert" knappen
da resetter du bios på NF7-S .
(mange som får slike problemer har et ekstra avstandstykke under HK
Som kortslutter nå de bytter kort eller ram , dette bør du sjekke hvis du ikke er sikker))
barton 2500+
nf7-s
twinmos m winbond
hi friend i'm a newbie i don't know much about norwagian but i'm a overlocker , with nf7- s and barton i can run with fsb 231 , please check your vcore may be your cpu need more vcode ., and if you want to load defauld but don't want to clear cmos just turn off computer than press and hold the insert key , i see 90 percent sucessfull to load defauld by this way .
by the way how can i post pictures ?? tusen takk :smile:
