[Løst] Java-oppgave: printSquare (Building Java Programs)
Har vridd hodet mitt rundt, men får ikke til exercise 4 fra boken Building Java Programs.
4. Write a method called printSquare that accepts a minimum and maximum integer and prints a square of lines of
increasing numbers. The first line should start with the minimum, and each line that follows should start with the
next-higher number. The sequence of numbers on a line wraps back to the minimum after it hits the maximum.
For example, the call
printSquare(3, 7);
should produce the following output:
34567
45673
56734
67345
73456
Noe sånt?
private static void printSquare(int low, int high) {
 int count = high - low + 1;
 for (int i = 0; i < count; i++) {
   for (int j = i; j < count+i; j++) {
     System.out.print(low + j % count);
   System.out.println();
Hvis vi tar eksempelet fra oppgaven din, så kalles funksjonen slik:
printSquare(3, 7);
- "count" regnes ut og blir 5 (antall elementer per linje / antall linjer)
- den ytre løkka går "count" ganger (1 gang for hver linje), det samme gjør den indre løkka (1 gang for hvert element på linja)
- "j % count" er resten av heltalls-divisjonen "j / count", så når den indre løkka kjøres for i = 0 vil "j % count" være lik j, siden j er 0, 1, 2, 3 og 4. "low" + disse verdiene gir verdiene 3, 4, 5, 6 og 7. For i = 1 vil j være 1, 2, 3, 4 og 5, som vil gir "j % count" = 1, 2, 3, 4, 0. Legger vi til "low" får vi verdiene 4, 5, 6, 7 og 3.
Håper det ble litt forståelig :-)
Setter tråden til løst. Husk at dette er også noe du kan gjøre selv :)
Også lagt til litt i trådtittelen.
Ha en fortsatt fin kveld!
