Treg utløserknapp
Hei!
Mitt GH2 begynte for noen måneders tid siden å få en treg utløserknapp.
Når jeg trykker den ned kan den henge seg opp og så må jeg riggle bittelitt på den for at den skal sprette opp igjen. Dette begynner nå å bli veldig irriterende da jeg må ha den ut igjen for å fokusere på nytt på AFS.
Er dette noe jeg kan fikse selv ved å ta av utløserknappen og rense for dritt og støv nedi der eller bør jeg levere det inn til JP der jeg kjøpte det? :)
Du kan jo se om det går over. Prøv å trykke den flere ganger etter hverandre og gjerne trykke flere steder på knappen.
Har du trykkluft på boks kan du jo prøve å blåse langs kanten. Evt. se om du kan rense vekk noe møkk i sprekken med en plasttannpirker (eller noe annet tynt som ikke brekker og setter seg fast).
Jeg har hatt problemet i ganske lang tid. Altså noen måneder og har trykket mange hundre ganger på utløseren siden det oppstod, så må nok rense noe nedi der ja :)
Kan prøve med trykkluft ja :) Noe annet tror jeg ikke jeg klarer å få nedi da gapet er så tynt :)
Har du en spray med kontaktrens/sitrusrens? , eller annet hurtigtørkende rensespray kan du spraye litt for å få løst opp møkk.
Vil ikke anbefale et smøremiddel siden det samler støv, kanskje du kan bruke litt grafitt til smøring hvis du får tak på det.
Endret av Nautica
