[Løst] Ploblem med å få javascript til å gi resultat etter å ha lest en form
Hei.
Jeg prøver å lage en funksjon på ett av mine nettsteder som skal lages for å hjelpe meg med å øve på en ting til spanskprøven neste uke.
Det jeg skal øve på med dette programmet, som jeg også skal lage som web app for meg selv, er tallene 0-20 på spansk.
Men så kommer problemet, når jeg har fått på plass alt av det som skal gi resultater til meg, så stopper den med en gang jeg skal trykke på "svar"-knappen.
Håper dere kan hjelpe meg, og på forhånd takk.
Her er koden:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Øve på tallene 0-20 på spansk</title>
<script>
function nyttTall()
var fraSpråk = Math.floor(Math.random()*2);
var norskTall = Math.floor(Math.random()*21);
var spanskTall
switch(norskTall)
case 0:
  spanskTall = "cero"
  break;
case 1:
  spanskTall = "uno"
  break;
case 2:
  spanskTall = "dos"
  break;
case 3:
  spanskTall = "tres"
  break;
case 4:
  spanskTall = "cuatro"
  break;
case 5:
  spanskTall = "cinco"
  break;
case 6:
  spanskTall = "seis"
  break;
case 7:
  spanskTall = "siete"
  break;
case 8:
  spanskTall = "ocho"
  break;
case 9:
  spanskTall = "nueve"
  break;
case 10:
  spanskTall = "diez"
  break;
case 11:
  spanskTall = "once"
  break;
case 12:
  spanskTall = "doce"
  break;
case 13:
  spanskTall = "trece"
  break;
case 14:
  spanskTall = "catorce"
  break;
case 15:
  spanskTall = "quince"
  break;
case 16:
  spanskTall = "dieciseis"
  break;
case 17:
  spanskTall = "diecisiete"
  break;
case 18:
  spanskTall = "dieciocho"
  break;
case 19:
  spanskTall = "diecinueve"
  break;
case 20:
  spanskTall = "veinte"
  break;
if (fraSpråk == 0) {
norskTall = norskTall + " - <input type='text' name='svar' value=''> <input type=button value='Svar' onclick='svaret()'>";
document.getElementById("tall").innerHTML=norskTall;
else {
spanskTall = spanskTall + " - <input type='text' name='svar' value=''> <input type=button value='Svar' onclick='svaret()'>";
document.getElementById("tall").innerHTML=spanskTall;
</script>
<script>
function svaret()
var brukerSvar=document.forms['tallet']['svar'].value;
var resultat;
if (fraSpråk == 0 && brukerSvar == spanskTall) {
resultat="Helt riktig, " + norskTall + " er " + spanskTall + "!";
else if (fraspråk == 0 && brukersvar != spanskTall) {
resultat="Feil, " + norskTall + " er " + spanskTall + "!";
else if (fraSpråk == 1 && brukersvar == norskTall) {
resultat="Helt riktig, " + spanskTall + " er " + norskTall + "!";
else if (fraSpråk == 1 && brukersvar != norskTall) {
resultat="Feil, " + spanskTall + " er " + norskTall + "!";
document.getElementById("svar").innerHTML=resultat;
document.getElementById("tall").innerHTML="<button type="button" onclick="nyttTall()">Nytt tall</button>
</script>
</head>
<body>
<h1>Øve på spanske tall 0-20</h1><br>
<p id="svar"></p><br>
<form name="tallet" action="" method="post">
<p id="tall"><button type="button" onclick="nyttTall()">Start</button></p>
</form>
</body>
</html>
og her er linken til resultatet hvis noen vil se nærmere på når den stopper: http://heru.host22.com/ove_spansk_tall_0_20.html
Forresten, hvis jeg istedenfor å bruke
<input type=button
, og heller bruker
<input type=submit
og legger på
onSubmit=return svaret()
og skriver
return false;
nederst i funksjonen svaret(), så tar den alikevel å sender meg til en annen side (her laster inn siden på nytt), merkelig hva.
Nå har jeg ikke sett mye på koden din, men først noen syntax-"feil".
Når du trenger
i tekststrenger skal du enten escape tegnet, altså
eller bruke
Trenger du virkelig TO skript-blokker?
Rett bruk av
<input type="submit" />
og
onSubmit
i en form, er:
<form onsubmit="fn()">
</form>
der fn() er det som skal kjøre når du klikker på submit.
Hvilken nettleser bruker du? Hvis du bruker Opera eller Chrome kan du få opp Developer Tools ved å trykke [ctrl]+[shift]+, i Firefox vet jeg ikke. Det kan være lurt å debugge for å se hva som skjer
Putt variablene utenfor funksjonene, slik at de blir globale. Og variabel navn er case sensitivt, det er litt miks av store og små bokstaver. Usikker på om æøå er så lurt å bruke i variabler.
Dette fungerer
Edit: Litt rask på klipp og lim, se bedre løsning lengre ned.
Endret av Crowly
Forresten Crowly, man må gjøre variablene globale, men hvis man har
sammen med dem, oppdateres den bare når man laster inn siden på nytt.
Her er den 100% riktige koden:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var fraSprak;
var spanskTall;
var norskTall;
function nyttTall()
fraSprak = Math.floor(Math.random()*2);
switch(norskTall)
case 0:
   spanskTall = "cero"
   break;
case 1:
   spanskTall = "uno"
   break;
case 2:
   spanskTall = "dos"
   break;case 3:
   spanskTall = "tres"
   break;
case 4:
   break;
case 5:
   break;
case 6:
   spanskTall = "seis"
   break;
case 7:
   break;
case 8:
   spanskTall = "ocho"
   break;
case 9:
   break;
case 10:
   spanskTall = "diez"
   break;
case 11:
   spanskTall = "once"
   break;
case 12:
   spanskTall = "doce"
   break;
case 13:
   break;
case 14:
   break;
case 15:
   break;
case 16:
   break;
case 17:
   break;
case 18:
   break;
case 19:
   break;
case 20:
   break;
if (fraSprak == 0) {
 document.getElementById("tall").innerHTML=norskTall + " - <input type='text' name='svar' value=''> <input type=button value='Svar' onclick='svaret()'>";
else {
 document.getElementById("tall").innerHTML=spanskTall + " - <input type='text' name='svar' value=''> <input type=button value='Svar' onclick='svaret()'>";
function svaret()
var resultat;
if (fraSprak == 0 && brukerSvar == spanskTall) {
else if (fraSprak == 0 && brukerSvar != spanskTall) {
else if (fraSprak == 1 && brukerSvar == norskTall) {
else if (fraSprak == 1 && brukerSvar != norskTall) {
document.getElementById("tall").innerHTML='<button type="button" onclick="nyttTall()">Nytt tall</button>';
return false;
</script>
</head>
<body>
<br>
<form name="tallet" action="" method="post" onsubmit="return svaret();">
<p id="tall"><button type="button" onclick="nyttTall();">Start</button></p>
</form>
</body>
</html>
Tok utgangaspunktet i Crowly's kode (som ikke funket helt..) og ryddet litt opp i ting.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   var fraSprak = Math.floor(Math.random()*2);
   var spanskTall;
   var buttoncode = " - <input id='svarfield' type='text' name='svar' value='' placeholder='Answer goes here'> <input type=button value='Svar' onclick='svaret()'>";
   var norskTall;
   var sp_numbers = new Array(
	    "cero", "uno", "dos",
	    "tres","cuatro", "cinco",
	    "seis", "siete", "ocho",
	    "nueve", "diez", "once",
	    "doce", "trece", "catorce",
	    "quince", "dieciseis", "diecisiete",
	    "dieciocho", "diecinueve", "veinte"
   var totalNumbers=0;
   var rightNumbers=0;
   function nyttTall()
	    norskTall = Math.floor(Math.random() * (sp_numbers.length));
	    spanskTall = sp_numbers[norskTall];
	    var data = (fraSprak) ? norskTall : spanskTall;
	    document.getElementById("tall").innerHTML = data + buttoncode;
           document.getElementById("svarfield").focus();
	    totalNumbers++;
   function svaret()
	    var brukerSvar = document.getElementById("svarfield").value;
	    var resultat1;
	    var resultat2;
	    var riktigsvar = (fraSprak) ? spanskTall : norskTall;
	    if (fraSprak) {
			    resultat2 = norskTall + " er " + spanskTall + "!";
	    } else {
			    resultat2 = spanskTall + " er " + norskTall + "!";
	    if (riktigsvar == brukerSvar) {
		    resultat1 = "Riktig! ";
		    rightNumbers++;
	    } else {
               resultat1 = "Feil! ";
	    document.getElementById("svar").innerHTML = resultat1 + resultat2;
	    document.getElementById("tall").innerHTML = '<button type="button" onclick="nyttTall()" id="newNumber">Nytt tall</button>';
	    document.getElementById("results").innerHTML = rightNumbers + " av " + totalNumbers;
           document.getElementById("newNumber").focus();
	    return false;
</script>
</head>
<body>
   <span id="results">N/A</span> rette
   <p id="svar"></p>
 <form onsubmit="return svaret();">
 <p id="tall">
 </p>
 </form>
</body>
</html>
Brukte ikke jQuery her (selv om jeg ble litt fristet.. DOM manipulering er så mye enklere der) siden original spørsmålet var ren JS.
Edit: Fikset litt på et par småting, og gjorde ting litt mer keyboard vennlig.
Endret av Terrasque
  • 2 uker senere...
Formålet er "for å hjelpe meg med å øve på en ting til spanskprøven neste uke", så jeg tviler på at juksing er noe å bry seg om når man lager noe til seg selv. Skal man først jukse så er jo alt dette bare bortkastet tid ;)
He he, sant nok..
Tenk på det på denne måten: Ting som er lagd for å øve på, uansett hvem det er til, så er det dumt å jukse.
Forresten, eneste måten jeg kan tenke meg at man kan jukse på, er å se i kildekoden, og den eneste måten jeg kan forhindre det på, er å legge det i en egen js-fil, men man kan jo se kildekoden til js-filen også, så det ville vært vanskelig å få gjort den helt sikker på slik jeg ser det :)
Man må nok ta i bruk noe server side scripting (f.eks. php). Men så lenge man selv er forfatter av applikasjonen, så vil man alltid kunne jukse. Men som nevnt, hvis man først skal jukse, hvorfor kaste bort tid på å lage en applikasjon til å hjelpe seg å øve med, når man heller burde bruke tiden på å perfeksjonere juksingen ;)
