Mote- og velværecafé.
Gjest Slettet-80wCWpIM
Og den var et svar på "Lol, dette var flaks. Dette var vel de 3 eneste kvinnene Bt fant som gikk noe normalt kledd. Resten går jo på shopping / bytur iført joggebukser / treningtights / kosedress eller posebukser store som telt. Det ser jo helt forferdelig ut, lær av kvinner I andre land for I norge kan ikke de fleste kvinner kle seg normalt når de går ut!"
Edit: Nevermind :)
Endret av Slettet-80wCWpIM
Det kan høres ut som du har et nogenlunde forvirret syn på tilstandene både her til lands og i utlandet. Få byer, sannsynligvis ingen, hvor man konsekvent er "normalt kledd" eller bedre. Utlandet eller ei. Ei er man den eneste turisten som besøker byen/landet på det tidspunktet, så det er ikke ofte at de man ser bare er de lokale.
Ehh, lolwut?
Hva er det du svarer på? Det du siterer er et sitat fra kommentarfeltet til bt-artikkelen, og overhodet ikke Phelge sine påstander. Et svar til kommentaren hører altså hjemme i kommentarfeltet, og ikke her.
Sånn går det når det er tidlig på morgenen :)
Jeg skal til Svalbard om få uker, og trenger dermed litt vinterklær. Jeg har en helt grei parkas som jeg fikk av pappa (han er friluftsmann), men jeg mangler skikkelige sko og ei bukse til arktiske forhold.
I skoveien tenkte jeg å kjøre Sorel Caribou; jeg har inntrykk av at de har gode skussmål herfra - på evnen til å holde varmen om ikke utseendet.
Men så var det bukse da. Jeg tenker en vindtett overtrekksbukse - men fôret eller ikke? Kjører så klart lagvis med ullundertøy og full pakke under. Og er ei Stormberg-bukse til rundt tusenlappen grei til prisen, eller bør jeg gå for Bergans eller Fjellräven med en gang?
Noen tanker?
Kjører en del alpint og klarer meg veldig greit med ullundertøy, joggebukse og en helt greit overtrekksbukse uten fôr over. Forrige gang jeg var å kjørte så var temperaturen -10. Var en del vind så effekte kuldegrader var nok nærmere -20. Det ble kaldt i ansiktet og på overkroppen, men følte aldri noe behov for mer klær på nederste del av kroppen. Den Stormberg-buksa er sikkert bedre enn den jeg har så det holder nok hvis du har godt med klær under.
Dersom det er kaldt, så er det ofte nok at det ytterste laget er vindtett. Så sant du ikkje kjem ut for situasjonar der du risikerer å verte våt, er det ikkje eit must med vanntett underdel. Det aller viktigaste vil uansett vere kva du har under, uansett om du går for fora bukse eller ikkje. Lagvis undertøy av ull er flott, men det kan vere lurt at du finner noko som er litt tjukkelse på, litt grove masker f.eks, sidan det då vil lagrast luft i plagget, denne blir oppvarma og du blir varmare. Pass berre på at du held deg tørr og varm på føtene, ettersom det er mykje lettare å fryse der enn oppover beina. ;)
Forskjellen mellom billig turtøy og dyrere turtøy går gjerne på kvalitet og funksjoner, men om du ikke har planer om å bruke buksen ofte er det helt greit å kjøpe noe fra Stormberg. Det fungerer bra for de aller fleste, bare sørg for at buksen har gode gamasjer. Men om du bor på østlandet ville jeg heller tatt meg en tur til Norwegian Outlet hvor bl.a. Bergans, Norrøna og Stormberg har outlet-butikker.
Et tips angående bukse er å gå for en med seler. Fordelen med det er at pga. "radiatorprinsippet" vil luften og varmen stige opp fra buksen og varme overkroppen, så sant ikke buksen sitter for stramt rundt hoften.
Vil også anbefale deg en buff, enten en av syntetisk stoff eller en av merinoull. Nøstebarn har en fin av merinoull. Sats også på votter, f.eks. ullvotter og overtrekksvotter. Å holde varmen i ansiktet og på hendene er alfa omega ettersom det er der du har størst varmetap.
Angående sko er i grunnen det viktigste at du har plass til en tykk ullsokk eller to. Husk også at luft isolerer, så den burde ikke sitte for tett på foten.
Om du ikke har planer om å være veldig aktiv er ull alltid bedre enn syntetisk. Om du vil ha et ekstra sett ullundertøy eller ullgenser/ullbukse til bruk over ullundertøy kan jeg anbefale Lanullva sitt "ullundertøy". Det er strikket løst slik at luften isolerer.
Endret av lokeland
Erfaringen min fra militæret er at det holder i massevis med kun en skallbukse (altså uten fôr) med seler om du har godt undetøy. Kommer selvfølgelig ann på aktivtetsnivået og hvor lenge du skal være ute av gangen, men det holdt i massevis for selv de kaldeste dagene i Nord-Norge.
Jeg kjøpte en jakke fra en selger på Ebay for noen uker siden. Denne ble stoppet i tollen, og jeg har nå fått brev om at pakken må fortolles, og trenger dokumentasjon deretter.
Problemet er at jeg ba selgeren sette ned verdien på pakken til under 1000 NOK, og markere den som en gave, noe som for han var helt greit. Men hvordan kan jeg nå få en kvittering eller faktura som sier den riktige prisen på pakken? Må jeg be selgeren sende den til meg?
Jeg har også vært borte i to uker, og i brevet jeg fikk fra Posten om fortollingen sto det "Ankomstdato: 23.01.2013 Returdato: 06.02.2013", og nå som det da er 07.02.2013, er den da sendt tilbake?
Takk for tips, folkens! Det dreier seg om et fagseminar med jobben så det blir nok en del innesitting, men så er det arrangert utflukt den ene av dagene. Vi skal ikke base rundt i snøen, bare bevege oss rundt utendørs, så jeg tipper jeg går for en skallbukse og kjører lagprinsippet.
Noen tanker?
Du burde på ingen måte vurdere å ha joggebukse under buksa, den er tykk, klumpete, tung og blir satans livsverk om den blir våt. Alpint er veldig forskjellig fra en tur på Svalbard, men ville aldri ha tatt på meg joggebukse alpint heller.
Har vært på svalbard en gang, og er mye på fjellet og det jeg har på meg på underdelen:
Ullstilongs innerst, gjerne i merinoull.
Jeg bruker en hjemmestrikket ullbukse over dette, men jeg tror et eller to lag til med ullundertøy vil gjøre samme nytte. Du kan også se etter fleecebukser som er laget for å bruke under bukser, de har jeg hørt er gode.
Ville helt klart tatt en skallbukse uten fôr, er den vindtett holder jo ullet under på varmen. Løse gamasjer kan jo være greit om du skal være lengre ute.
En bekjent opplevde det samme da han kjøpte en forsterker og han tok skjermdump av betalingbekreftelsen fra eBay. Og forøvrig endret han deretter summen i Photoshop. Ikke at jeg oppfordrer deg til dokumentforfalskning så klart... :p
