Spielhaug Skrevet 5. september 2003 Del Skrevet 5. september 2003 Hei! Lurte på hvordan man i praksis setter opp en slik løsning. Sitter med WinXP og vil av og til kunne gå inn på en annen PC og hente/legge opp dokumenter. Den oppringte PC'n må kanskje stå på hele tiden, eller kan man bruke "Wake On LAN" ? Ikke noe bredbånd her i gården, må nok gå på vanlig modem/ISDN... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. september 2003 Del Skrevet 5. september 2003 Du må ha et kommunikasjonsprogram på begge sider. Dette programmet må settes opp slik at den andre PC'en kan svare på telefonen når det ringer. En vanlig protokoll for slik kommunikasjon heter Zmodem. Slik software var veldig vanlig for 10 år siden, nå er det ikke så mange som bruker annet enn internett. Jeg fant noe som muligens kan brukes: http://downloads-zdnet.com.com/3000-2155-1...ml?tag=lst-0-17 Lenke til kommentar
agvg Skrevet 5. september 2003 Del Skrevet 5. september 2003 Hei! Lurte på hvordan man i praksis setter opp en slik løsning. Sitter med WinXP og vil av og til kunne gå inn på en annen PC og hente/legge opp dokumenter. Dette ligger inn i XP, du har et valg for og akseptere innkommende oppringninger i XP. Lenke til kommentar
