Garsino Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Hei, jeg og en kamerat skulle montere PC'en hans. Det gikk knirkefritt helt fram til vi skulle skru på PC'en hans, skjermkortet fungerer ikke (viftene kjører, men det kommer ikke noe bilde). Vi har prøvd å plugge inn kabelen i de forskjellige inngangene på skjermkortet og de forskjellige videouttakene på hovedkortet, men det ser ikke ut til å være noe signal. Vi har også prøvd begge PCI Express 3.0 16x slot'ene, men det har heller ikke vært noe signal her. Den er koblet til en 850W strømforsyning så det skal ikke være noe problem med strømtilførselen. Link til skjermkort. Link til hovedkort. Litt off-topic med tanke på hvilket subforum det er: RAM'en han har kjøpt skal være kompatibel med hovedkortet, men når vi monterer den inn i RAM slot'en på hovedkortet så er de låseklemmene som skal holde den på plass montert for lavt i forhold til RAM brikkene. Er hovedkortet eller RAMen som er problemet? På forhånd takk! Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 (endret) Er det altså slik at rambrikkene ikke sitter? Bildet nederst. Det er viktig å plassere rambrikkene riktig vei, ellers kan det verstefall skje en kortsluttning. om rambrikkene ikke er helt nedi sporet. Ville forsøkt ute skjermkort først og brukt intel skjermkortet, om det virker må det enten være skjermkortet eller bios som er problemet ville i så fall prøvd å koblet skjermkortet på hovedkortet igjen også gå inn i bios å se om det er instillinger for å velge skjermkort. Endret 1. oktober 2012 av LMH1 1 Lenke til kommentar
coshr Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Har du sjekket at du har koblet den siste 8-pin connectoren til hovedkortet? Det er den som gir strøm til blandt annet skjermkortet. Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 1. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2012 Har du sjekket at du har koblet den siste 8-pin connectoren til hovedkortet? Det er den som gir strøm til blandt annet skjermkortet. Det er to 8-pin connectorer. Den første går til strømforsyningen mens den andre går til EATX12V på hovedkortet... Gjør jeg det galt? Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 1. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2012 (endret) Er det altså slik at rambrikkene ikke sitter? Bildet nederst. Det er viktig å plassere rambrikkene riktig vei, ellers kan det verstefall skje en kortsluttning. om rambrikkene ikke er helt nedi sporet. Ville forsøkt ute skjermkort først og brukt intel skjermkortet, om det virker må det enten være skjermkortet eller bios som er problemet ville i så fall prøvd å koblet skjermkortet på hovedkortet igjen også gå inn i bios å se om det er instillinger for å velge skjermkort. Prøvde med det innebygde skjermkortet, kommer ikke opp noe bilde når den kobles opp til skjermen? Meget rart! Edit: sorry for doublepost! Endret 1. oktober 2012 av Garsino Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Det er to 8-pin connectorer. Den første går til strømforsyningen mens den andre går til EATX12V på hovedkortet... Gjør jeg det galt? Nå håper jeg du mener du har koblet 8-pin EPS12V til hovedkortet og at denne kabelen også er koblet til strømforsyningen? Prøvde med det innebygde skjermkortet, kommer ikke opp noe bilde når den kobles opp til skjermen? Meget rart! Lukter defekt RAM her, prøv en og en RAM-brikke og (om mulig) andre brikker du vet fungerer. Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 1. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2012 Det er to 8-pin connectorer. Den første går til strømforsyningen mens den andre går til EATX12V på hovedkortet... Gjør jeg det galt? Nå håper jeg du mener du har koblet 8-pin EPS12V til hovedkortet og at denne kabelen også er koblet til strømforsyningen? Ja, det er den. Prøvde med det innebygde skjermkortet, kommer ikke opp noe bilde når den kobles opp til skjermen? Meget rart! Lukter defekt RAM her, prøv en og en RAM-brikke og (om mulig) andre brikker du vet fungerer. Så... defekt RAM kan være en av grunnene til at bildet ikke vises? RAMen er helt ny, den sitter helt nede i sporet og greier... men det er bare ett lite problem: De låsene som sitter ved siden av RAM plassene, de er montert for lavt, så den rekker ikke helt opp slik at den får låst... Produktfeil? Eller feil RAM type (hovedkort støtter DDR3, RAM'en er DDR3 SDRAM)? Er det muligens en annen type DDR3 RAM som trengs? (Evt hvilken) Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Det er to 8-pin connectorer. Den første går til strømforsyningen mens den andre går til EATX12V på hovedkortet... Gjør jeg det galt? Nå håper jeg du mener du har koblet 8-pin EPS12V til hovedkortet og at denne kabelen også er koblet til strømforsyningen? Ja, det er den. Prøvde med det innebygde skjermkortet, kommer ikke opp noe bilde når den kobles opp til skjermen? Meget rart! Lukter defekt RAM her, prøv en og en RAM-brikke og (om mulig) andre brikker du vet fungerer. Så... defekt RAM kan være en av grunnene til at bildet ikke vises? RAMen er helt ny, den sitter helt nede i sporet og greier... men det er bare ett lite problem: De låsene som sitter ved siden av RAM plassene, de er montert for lavt, så den rekker ikke helt opp slik at den får låst... Produktfeil? Eller feil RAM type (hovedkort støtter DDR3, RAM'en er DDR3 SDRAM)? Er det muligens en annen type DDR3 RAM som trengs? (Evt hvilken) høres ut som om du har satt rammen feil vei eller at du har feil type ram. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Så... defekt RAM kan være en av grunnene til at bildet ikke vises? RAMen er helt ny, den sitter helt nede i sporet og greier... men det er bare ett lite problem: De låsene som sitter ved siden av RAM plassene, de er montert for lavt, så den rekker ikke helt opp slik at den får låst... Produktfeil? Eller feil RAM type (hovedkort støtter DDR3, RAM'en er DDR3 SDRAM)? Er det muligens en annen type DDR3 RAM som trengs? (Evt hvilken) Vengeance-RAM kommer kun i DDR3-moduler, den skal passe. Trykket du ut låsefestet før du satte i RAMen? Når RAMen settes på plass skal du matche hakket i sporet opp mot åpningen, låsefestet skal automatisk havne på plass når du trykker på plass RAMen. Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 1. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2012 Så... defekt RAM kan være en av grunnene til at bildet ikke vises? RAMen er helt ny, den sitter helt nede i sporet og greier... men det er bare ett lite problem: De låsene som sitter ved siden av RAM plassene, de er montert for lavt, så den rekker ikke helt opp slik at den får låst... Produktfeil? Eller feil RAM type (hovedkort støtter DDR3, RAM'en er DDR3 SDRAM)? Er det muligens en annen type DDR3 RAM som trengs? (Evt hvilken) Vengeance-RAM kommer kun i DDR3-moduler, den skal passe. Trykket du ut låsefestet før du satte i RAMen? Når RAMen settes på plass skal du matche hakket i sporet opp mot åpningen, låsefestet skal automatisk havne på plass når du trykker på plass RAMen. Ingenting skjedde da vi prøvde, men kan prøve på nytt i morgen, ville bare ikke presse for hardt i og med at jeg trodde det kunne ødelegge RAM brikkene, eller er det meningen at du skal ta i litt? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Du skal høre et klikk når du setter brikkene i sporet, som sagt tidligere må også hakene som låser RAMen settes ut før du monterer brikkene. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 MSI har jukset litt i det siste, i alle fall med 660 og 670 modeller, om det også gjelder 680 er vanskelig å si, men det er mulig. Les gjerne denne på tomshardware . Ellers er det selvsagt muligheter for problemer med strømforsyningen eller hovedkort / minnebrikker. Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 2. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2012 MSI har jukset litt i det siste, i alle fall med 660 og 670 modeller, om det også gjelder 680 er vanskelig å si, men det er mulig. Les gjerne denne på tomshardware . Ellers er det selvsagt muligheter for problemer med strømforsyningen eller hovedkort / minnebrikker. Vi har vurdert å bytte inn kortet i og med at det ser ut til å være defekt. Pluss at det er dårlig med plass for andre CPU kjøere enn stock, RAM låsene fungerer fortsatt ikke pluss at vi ikke får til skjermkortet enda... Det hovedkortet vi har tenkt å bytte til er: MSI Z77 MPower, Socket-1155. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Det høres fortsatt ut som om du ikke har klart å sette RAMen på plass, når RAMen er montert skal det være umulig å dra den ut uten å løsne på hakene på toppen. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Du må bruke litt makt for å få ned ram brikkene ja, men du må sjekke at du setter de riktig vei, nede i sporet vil du se ett "hakk" eller en plastbit som stikker opp, denne skal matche med hakket i RAM brikken. Når brikken er linet opp så må du ha jevnt press nedover, du kan hjelpe på med å presse brikken ned med tomlene (Ja begge hendene i bruk) samtidig som du bruker pekefingrene til å presse låsehakene innover imot deres hakk på RAM brikken. Alternativt så kan du ha en feil med låsesystemet på RAMen og du burde ta ett bilde av hvordan disse ser ut og nede i sporet og legge opp her, er mulig hovedkortet er feilprodusert og at disse er defekte, og da vil ikke RAMen sitte sikkelig og kan gi POST feil. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 (endret) Så... defekt RAM kan være en av grunnene til at bildet ikke vises? RAMen er helt ny, den sitter helt nede i sporet og greier... men det er bare ett lite problem: De låsene som sitter ved siden av RAM plassene, de er montert for lavt, så den rekker ikke helt opp slik at den får låst... Produktfeil? Eller feil RAM type (hovedkort støtter DDR3, RAM'en er DDR3 SDRAM)? Er det muligens en annen type DDR3 RAM som trengs? (Evt hvilken) Vengeance-RAM kommer kun i DDR3-moduler, den skal passe. Trykket du ut låsefestet før du satte i RAMen? Når RAMen settes på plass skal du matche hakket i sporet opp mot åpningen, låsefestet skal automatisk havne på plass når du trykker på plass RAMen. Ingenting skjedde da vi prøvde, men kan prøve på nytt i morgen, ville bare ikke presse for hardt i og med at jeg trodde det kunne ødelegge RAM brikkene, eller er det meningen at du skal ta i litt? De SKAL presses helt ned til du hører klikk ja. Et par kilos trykk trengs som regel. Ettersom du mente at brikkene ikke passet (fordi de ikke var dyttet langt nok ned) så er det her feilen ligger. En typisk nybegynner-tabbe å ikke presse hardt nok, og det kan i værste fall medføre ødelagt hovedkort og/eller RAM-brikker. Istedenfor, så er du nødt å minimere skadeomfanget (om det har blitt noe), og det er å ikke prøve annen feilsøking før du får fikset opp i RAM-problemet, som du løser ved å ta ut RAM-brikkene, for deretter å plassere de skikkelig på plass. Feste-bracketten skal være dratt i bakerst posisjon, og skal autoamtisk klikke på plass når du har dyttet hardt nok. Prøv å press hardt, men kontrollert og jevnt. Det er tilnærmet praktisk umulig at det er feil i produksjonen når det kommer til festepunktene.Dette ville krevd så dårlig produksjon at brikken umulig kunne fungert eller kommet gjennom noen som helst kontroll. Vi snakker her om at en feil i nanometer-området er nok for å bli et problem. Flere millimeter Svart skjerm betyr bare at noe er feil, det kan indikere alt mulig. Skjermkortet er det i hvert fall ikke. (ettersom du prøvde det innebygde også) Edit: Når jeg bygger en maskin, så er RAM'en alltid det som settes på først. Før jeg monterer kjøleren eller hovedkortet i kabinettet. Det er ingen tvil når du har festet RAMen skikkelig. RAM-brikkene skal sitte så godt at du i teorien skulle kunne klart å løftet hele PCen etter de. (ikke anbefalt å prøve ) Endret 2. oktober 2012 av Andrull 2 Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 2. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2012 Så... defekt RAM kan være en av grunnene til at bildet ikke vises? RAMen er helt ny, den sitter helt nede i sporet og greier... men det er bare ett lite problem: De låsene som sitter ved siden av RAM plassene, de er montert for lavt, så den rekker ikke helt opp slik at den får låst... Produktfeil? Eller feil RAM type (hovedkort støtter DDR3, RAM'en er DDR3 SDRAM)? Er det muligens en annen type DDR3 RAM som trengs? (Evt hvilken) Vengeance-RAM kommer kun i DDR3-moduler, den skal passe. Trykket du ut låsefestet før du satte i RAMen? Når RAMen settes på plass skal du matche hakket i sporet opp mot åpningen, låsefestet skal automatisk havne på plass når du trykker på plass RAMen. Ingenting skjedde da vi prøvde, men kan prøve på nytt i morgen, ville bare ikke presse for hardt i og med at jeg trodde det kunne ødelegge RAM brikkene, eller er det meningen at du skal ta i litt? De SKAL presses helt ned til du hører klikk ja. Et par kilos trykk trengs som regel. Ettersom du mente at brikkene ikke passet (fordi de ikke var dyttet langt nok ned) så er det her feilen ligger. En typisk nybegynner-tabbe å ikke presse hardt nok, og det kan i værste fall medføre ødelagt hovedkort og/eller RAM-brikker. Istedenfor, så er du nødt å minimere skadeomfanget (om det har blitt noe), og det er å ikke prøve annen feilsøking før du får fikset opp i RAM-problemet, som du løser ved å ta ut RAM-brikkene, for deretter å plassere de skikkelig på plass. Feste-bracketten skal være dratt i bakerst posisjon, og skal autoamtisk klikke på plass når du har dyttet hardt nok. Prøv å press hardt, men kontrollert og jevnt. Det er tilnærmet praktisk umulig at det er feil i produksjonen når det kommer til festepunktene.Dette ville krevd så dårlig produksjon at brikken umulig kunne fungert eller kommet gjennom noen som helst kontroll. Vi snakker her om at en feil i nanometer-området er nok for å bli et problem. Flere millimeter Svart skjerm betyr bare at noe er feil, det kan indikere alt mulig. Skjermkortet er det i hvert fall ikke. (ettersom du prøvde det innebygde også) Edit: Når jeg bygger en maskin, så er RAM'en alltid det som settes på først. Før jeg monterer kjøleren eller hovedkortet i kabinettet. Det er ingen tvil når du har festet RAMen skikkelig. RAM-brikkene skal sitte så godt at du i teorien skulle kunne klart å løftet hele PCen etter de. (ikke anbefalt å prøve ) Tusen takk for et langt og detaljert svar! Skal prøve dette ASAP! Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 2. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2012 Jeg har nå satt inn RAMbrikkene. Hvordan skal jeg gå fram til å feilsøke nå? For å sjekke om hovedkortet eller noe annet er defekt eller om det funker? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Nå skrur du på og ser om alle problemene ble løst. Er det ikke noen lhalv-tilkoblede deler så skal det i hvert fall ikke være noen direkte fare å teste maskinen. Lenke til kommentar
Garsino Skrevet 2. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2012 Nå skrur du på og ser om alle problemene ble løst. Er det ikke noen lhalv-tilkoblede deler så skal det i hvert fall ikke være noen direkte fare å teste maskinen. Vi starter PC'en. Det kommer fortsatt ikke noe bilde, og vi hører ikke noen lyd fra biosen (beep og diverse...). Lenke til kommentar
