[Løst] Gjenbruk av win-key for win7 hp
En OEM-nøkkel slik du har på undersiden av maskinen er låst til maskinen den først er aktivert på. Fordelen med din Acer-maskin er at det ganske sikkert er en såkalt OEM SLP. Det vil si at den er preaktivert på fabrikk med én nøkkel Acer bruker på tusenvis av maskiner. Denne er ikke synlig for deg som bruker.
Dersom det stemmer er ikke nøkkelen på undersiden av maskinen aktivert, og du kan bruke den på en annen maskin dersom du bruker et installasjonsmedia som matcher nøkkelen.
  • 2 uker senere...
Har du prøvd å søke på modellnavn da? Er nok det enkleste.
Er pcen fra 2010 eller nyere er det nesten 100% sikkert Windows 7 Home Premium på den, om det er en vanlig pc. Er det en bedrifts pc er det trolig Windows 7 Pro på den.
Er det en mini pc er det trolig Windows 7 Starter på den.
Har søkt litt rundt, og finner ingen ting om hvordan man finner ut hvilken versjon det er på pcen uten å faktisk starte operativsystemet først.
Denne oppskriften er for Windows XP, men mulig den fungerer for Windows Vista/7 også. Kort forklart: Hente ut registeret og lese på en annen PC.
Lette videre og fant en enda enklere metode: Sjekk versjonen til Windows\system32\ntoskrnl.exe (høyreklikk >> Egenskaper):
5.1 = XP
6.0 = Vista
6.1 = 7
6.2 = 8
EDIT1: Men det hjelper jo ikke på hvilken utgave du har... Duh! Så prøv register-metoden :)
EDIT2: The search goes on...
Sjekk eula.txt (Windows XP) eller license.rtf (Windows 7) under Windows\system32. Der burde det stå i klartekst hvilken versjon og utgave som er installert på disken.
EDIT3: Fant et kjekt program som viser produktnøkler til installerte programmer. Også for andre Windows-installasjoner (f.eks. en ekstern harddisk). Bare velg File >> Select Source (F9). ProduKey fra NirSoft.
Endret av Pey'J
