snowflake1 Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 (endret) Nå har det seg slik at jeg har valgt Fysikk 1 og må holde ut med dette i et helt år. Problemet er at jeg ikke greier å skjønne noe i det hele tatt, selv om jeg gjør alle oppgavene og alltid er tilstede å følger med i timene. Jeg ønsker å bli bedre. Jeg vil jobbe for en bra karakter, men det er veldig problematisk og frustrerende for meg å gjøre "mitt beste" uten ønskede resultater. Har tenkt på at jeg kanskje ikke lærer så lett ved å gjøre masse oppgaver(noe jeg egentlig ikke liker). F.eks. så forstår jeg prinsippet bak Newtons lover, men når jeg skal regne skjønner jeg ingenting. Vurderer alternative læringsmetoder, men er usikker på om jeg burde satse på noe mindre "tradisjonelt", altså gjøre andre ting en å regne oppgaver for å forstår teorien bak bedre. Så langt har vi hatt Fart og Akselerasjon, Bevegelses likninger, Fritt fall, Newtons lover og Sammensatte systemer. Bruker boken Ergo Fysikk 1. Har noen forslag til nettsteder(vet om Lokus, men er ikke så mye å hente der), eller bøker som forklarer stoffet på en mer "spiselig måte"? Andre forslag til hva jeg kan gjøre mottas med stor takk Endret 1. oktober 2012 av snowflake1 Lenke til kommentar
DaddyYankee Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Du lærer masse ved å gjøre masse oppgaver!! Det du sliter med er å skjønne oppgaveteksten. Dette skyldes leseferdighetene, siden du nevner at du skjønner prinsippet. Gjør oppgaver, igjen og igjen. Gå gjennom de flere ganger, tilslutt har det det som trengs ! Lenke til kommentar
EMpathyXI Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 De tre første kapitlene i Ergo boka er vanskelige. Slet med de selv, men tro meg, det BLIR lettere fra og med kapittel 4 =) Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Må først bare poengtere, med tanke på at vi snakker om fysikk her, at det ikke heter "masse oppgaver". Masse er et ord for vekt, ikke for å forklare en stor mengde eller et høyt antall. Det som er viktig er bare at du skjønner hva alt betyr i praksis. Skjønner du det, så klarer du alt hvis du jobber hardt. Ikke tenk på regneoppgavene som regneoppgaver, men prøv å se det for deg i virkeligheten. Det finnes også veldig gode videoer på YouTube (også på norsk), som jeg anbefaler å bruke. Da kan du enkelt stoppe opp og høre noe på nytt igjen om du sliter med å forstå. 1 Lenke til kommentar
Reg2000 Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Hvis du ikke klarer å løse oppgaver har du egentlig ikke forstått prinsippene. Det er gjennom anvendelse av prinsippene (oppgaver) at du viser forståelse. Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Nå har det seg slik at jeg har valgt Fysikk 1 og må holde ut med dette i et helt år. Problemet er at jeg ikke greier å skjønne noe i det hele tatt, selv om jeg gjør alle oppgavene og alltid er tilstede å følger med i timene. Jeg ønsker å bli bedre. Jeg vil jobbe for en bra karakter, men det er veldig problematisk og frustrerende for meg å gjøre "mitt beste" uten ønskede resultater. Har tenkt på at jeg kanskje ikke lærer så lett ved å gjøre masse oppgaver(noe jeg egentlig ikke liker). F.eks. så forstår jeg prinsippet bak Newtons lover, men når jeg skal regne skjønner jeg ingenting. Vurderer alternative læringsmetoder, men er usikker på om jeg burde satse på noe mindre "tradisjonelt", altså gjøre andre ting en å regne oppgaver for å forstår teorien bak bedre. Så langt har vi hatt Fart og Akselerasjon, Bevegelses likninger, Fritt fall, Newtons lover og Sammensatte systemer. Bruker boken Ergo Fysikk 1. Har noen forslag til nettsteder(vet om Lokus, men er ikke så mye å hente der), eller bøker som forklarer stoffet på en mer "spiselig måte"? Andre forslag til hva jeg kan gjøre mottas med stor takk Jeg elsker fysikk, spesielt siden det gjorde matte forståelig for meg, (når jeg så hvordan fysikken hadde "praktiske" eksempler på matten ble ting mer logisk for meg i matten). Jeg skal prøve å henvise deg til et par ting jeg liker, og jeg har brukt tid på for å "kose" meg med fysikk: Feynman Lectures on Physics - Lydopptak (ENG), Lydopptakene er gjerne tilgjengelig på nærmeste universitet/høyskole-bibliotek (alle kan låne derfra), (og skulle de være umulige å få tak i på annet vis så er et siste atlernativ ulovlig nedlasting). 8.01 Physics I: Classical Mechanics - Videoforelesninger (ENG), YT spilleliste, (er introduskjonskurset i fysikk på MIT, og siden amerikansk pensum opp til høyskolenivå er så ustandardisert er dette lett forståelig for en VG1-elev. Det er endel av MITs OpenCourseWare program) fysikk.no - Forum (NOR), Et fysikkforum for alle nivåer og kan tilby mye i form av hjelp og forklaringer. - YT-Video (NOR), Noen fysikkoppgaveforklaringer til FYS1 laget av Jostein Trondal, (han har og andre fag og er verdt en titt eller to) Dette bør gi deg litt pekepinner og forklaringer, jeg anntok at du kan engelsk til vg1 nivå så da burde ikke dette være vanskelige ord som dukker opp, (terminologien på fagutrykk er nesten identisk i fysikk, selv om matte er litt verre, så det kan være en idé å slå opp på engelsk wikipedia for å få en forklaring av fagutrykk; finn artikkelen på engelsk og så bytt til norsk så er det enda enklere). for oppgaver så ville jeg ha sjekket ut disse: http://www.feynmanlectures.info/ (ENG) - Oppgaver passende til Feynman-forelesningene http://www.physics.harvard.edu/aca.../problems.html (ENG) - litt mer avanserte oppgaver http://ocw.mit.edu/c...3/assignments/ (ENG) - Oppgaver til MIT-forelesningene over http://www.udir.no/V../Fysikk-2/ (NOR) - eksamensoppgaver for FY1 og FY2 Tror dette skulle holde en stund! og håper det hjelper deg! Lykke til! -frank PS: oppi høyre hjørne av denne posten så er det et diskret tall, dette gir deg direktelinken til denne posten, del den med dine medelever på fronter/it's for det er flere enn deg som kan ha mye nytte av denne informasjonen! 1 Lenke til kommentar
snowflake1 Skrevet 1. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2012 Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
cupcake Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Mye snadder her også: http://www.khanacademy.org/science/physics Lenke til kommentar
toblerone23 Skrevet 4. oktober 2012 Del Skrevet 4. oktober 2012 Der kjenner jeg meg igjen ass Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 4. oktober 2012 Del Skrevet 4. oktober 2012 Les teksten i boka. Forstår du det ikke, så gå lengre tilbake. Iverste fall tilbake til starten av boka. Funker alltid for meg, uansett vanskelighetsgrad. Lenke til kommentar
