Malvado Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Prøv i alle fall å koble fra alt av komponenter og ha kun skjermkort og 1 minnebrikke koblet til systemet. Pass på å slå av ordentlig systemet og ikke en "reset". Lenke til kommentar
aremidtb Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 (endret) Har prøvd, og det mislyktes dessverre! Maskinen prøver å skru seg på med en liten puls, 3-5 ganger før den slår seg skikkelig på. Og da går den som jeg tidligere skrev inn i et tomt BIOS vindu. Prøvde flere ganger, og det fungerte ingen av gangene. Det er vel ikke så mye mer å gjøre da, regner jeg med? *Siden det står på sidene til Gigabyte, og på andre nettsteder hvor de har gjort en review av hovedkortet, så skal bios2 slå inn om en oppgradering av bios gikk galt. Så dette skjer da ikke. Noe som kanskje vil si at hovedkortet ikke har det helt godt med seg selv, fra starten av? Endret 30. september 2012 av aremidtb Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Problemet med recovery er sikkert relatert til frys/shutdown som du hadde fra starten. Backup BIOSen skal kopieres tilbake til main BIOS og trenger naturligvis at cpu instruksjoner og minne fungerer under tiden denne prosessen tar. Kanskje om du gjentar komplett power off og on igjen flere ganger at du er heldig. Ellers er eneste mulighet slik jeg ser det retur eller å midlertidig installere en cpu som er støttet av BIOS versjonen kortet er levert med. Lenke til kommentar
aremidtb Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 Jeg løsnet nettopp kjøleren fra hovedkortet. En corsair H100. Og det viser seg at kjøleren ikke var i kontakt med CPU, overhodet! Herregud... Hvordan det i det hele tatt er mulig, aner jeg ikke. Men vil tro at dette er grunnen til at maskinen skrudde seg av som den ville. Siden den ble for varm, og skrudde seg så av. Vil montere kjøleren på en eller annen morsom måte for å få kontakt med CPU, og se om det løser problemet så maskinen får tatt recovery på BIOS. Håper dette ordner problemet! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 (endret) Kan være at restart er pga problemer med PSU'en, flere av de "billige" psu'ene til Corsair er dessverre helt jalla og nærmest et lotteri om de fungerer etter en stund. I såfall kan du kanskje få til å fikse bios om du bytter psu eller kobler fra mest mulige komponenter. Edit : Overoppheting høres ut som en god mulighet for problemene dine ja... Endret 30. september 2012 av Malvado Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Det høres ut som årsaken ja. PROCHOT og thermal overvåkning er default på auto så de slår av hovedkortet for å beskytte CPU. Lenke til kommentar
aremidtb Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 Alt er nå satt på slik det skal, og koblet opp slik det skal. Problemet er at det fortsetter som i sted. Det pulserer og prøver å starte, og kommer så til slutt inn på en blank BIOS skjerm. Så jeg prøver på nytt forslagene ovenfor med en komplett power-off, med BIOS batteri ute og strøm frakoblet. Håper å få orden på dette i løpet av kvelden! Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Prøv å hamre på END-knappen under POST. Da skal du komme inn i Q-Flash uten å gå veien om BIOS. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. oktober 2012 Del Skrevet 1. oktober 2012 Om du har fortsatt problemer kan det tyde på trøbbel med psu, sjekk gjerne om den funker som den skal i en annen pc. Lenke til kommentar
