Remekboy Skrevet 30. september 2012 Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 hei hvordan får man stabil klokke frekvens? i CPU-Z hopper klokkefrekvensen fra ca 1600mhz til 4222mhz, som er den egentlige klokkefrekvensen. Hvorfor blir den nedklokket i idle? mulig å slå det av? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2012 Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 Intel Speedstep kalles det, skrur du det av fungerer ikke Intel Turbo Boost lenger. Om du har overklokket Turbo Boost er det best å la dette være slik det er, det sparer strøm og koster kun et par promille ytelse i benchmarks. Lenke til kommentar
Remekboy Skrevet 30. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 skjønner:) hva er akseptable temperaturer for i5-3750k? kjører på 4000mhz nå og under load har jeg 61 grader. Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 30. september 2012 Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 61 grader er langt fra farlig temperatur på 3570k. Lenke til kommentar
Remekboy Skrevet 30. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 70 er det greit også? Lenke til kommentar
Remekboy Skrevet 30. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 hva er grensen? Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 30. september 2012 Rapporter Del Skrevet 30. september 2012 (endret) Det er ikke en konkret grense. Levetiden på prosessoren går ned jo høyere temp den ligger på. Men jeg ville ikke ha gått noe over 80 grader på full load, selv om den ikke vil slå seg av før den kommer nærmere 95-100. Endret 30. september 2012 av moby_duck Lenke til kommentar
otl Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 (endret) Intel Speedstep kalles det, skrur du det av fungerer ikke Intel Turbo Boost lenger. Om du har overklokket Turbo Boost er det best å la dette være slik det er, det sparer strøm og koster kun et par promille ytelse i benchmarks. Det her vekket min nysgjerrighet litt. Nå sitter jeg med et z77 v pro hovedkort og 3570k. Har såvidt begynt å titte litt i biosen og det er jo ikke akkurat direkte få innstillinger der. Alt jeg har gjort til nå er å satt hastighet og volt på rammen. Kjørte også turbo opp til 3,9. Alt av volt står på auto. Kan en bare fortsette å øke turbo hastigheten? Er det noe mer en må justere på eller ta hensyn til? Utenom varme da vel å merke Lest litt på nett og der kommer det stort sett frem at hvis en ikke kjører veldig så høy oc, er det ikke nødvendig å stille på andre volt spenninger i bios. Endret 23. oktober 2012 av otl Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 Overvåk temperaturene nøye, og ikke prøv på noe grensesprengende som 4.5GHz, så er det greit å kjøre auto volt på Vcore. Lenke til kommentar
otl Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 (endret) Nå ligger tempen under prime95 blendtest på 67 max temp. cpu-z viser på det høyeste 1.192v. Tja, vet at det generelt ikke er noe galt med den tempen, men syns den er litt høy med en rom temp på 22-23 og viftene på nh d14 spinner rundt på høyeste turtall. Men kan nå hende dette er ca "vanlig" gjennomsnittlig temp for 3570k, ikke vet jeg. Luftingen i kabinettet er passe greit også, men skal få inn noen fler vifter med tid og stunder. Endret 23. oktober 2012 av otl Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 (endret) Nå ligger tempen under prime95 blendtest på 67 max temp. cpu-z viser på det høyeste 1.192v. Tja, vet at det generelt ikke er noe galt med den tempen, men syns den er litt høy med en rom temp på 22-23 og viftene på nh d14 spinner rundt på høyeste turtall. Men kan nå hende dette er ca "vanlig" gjennomsnittlig temp for 3570k, ikke vet jeg. Luftingen i kabinettet er passe greit også, men skal få inn noen fler vifter med tid og stunder. Ja, du kan jo alltids gå tilbake til en Pentium, da burde det ikke være store forskjellene mellom kjernetemperatur og lufttemperatur. Endret 23. oktober 2012 av arni90 Lenke til kommentar
otl Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 (endret) Nå tenkte jeg mere på lignende resultater jeg ha sett på nett. Med høyere spenning enn det jeg har, og litt lavere temp. i tillegg. Hva en pentium har med saken å gjøre forstår jeg ikke helt, da det er noe helt annet. Regner ikke med at jeg hadde fått samme tempen med stock kjøleren og null vifter i kabinettet La bare merke til at jeg kanskje har litt høyere temp enn en del andre. Endret 23. oktober 2012 av otl Lenke til kommentar
